Kilometertellerkabel
- Paul Franse
17-07-2016 15:04 #161876
door Paul Franse
Life is what you make it!
Kilometertellerkabel is gemaakt door Paul Franse
Omdat mijn '67 ama combi tegenwoordig voorzien is van een J-type overdrive heb ik een forse afwijking van mijn teller. Gelukkig hebben de dagteller en de snelheidsmeter dezelfde afwijking. Ik ben op zoek naar een (defecte) tellerunit en een (defecte) kilometertellerkabel, zodat ik de aansluiting kan gebruiken voor het fabriceren van een vertragingskastje. Heeft iemand nog iets liggen? Alvast bedankt!
- S.P.H Simon
17-07-2016 21:46 #161885
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Kilometertellerkabel
- Paul Franse
17-07-2016 22:41 #161889
door Paul Franse
Beantwoord door Paul Franse in topic Kilometertellerkabel
Is een goed alternatief ware het niet dat ik in mijn rommelbak de juiste onderdelen heb liggen voor een eenvoudig vertragingskastje. Ik zoek alleen de aansluiting van de kilometertellerkabel op de kilometerteller om het kastje compleet te maken. Mocht dat niet lukken, dan kan ik altijd nog voor een duurdere oplossing gaan.
- Andre Koster
28-11-2016 14:30 #165225
door Andre Koster
Beantwoord door Andre Koster in topic Kilometertellerkabel
Tikkie laat. Ik ga straks de kilometertellerkabel vervangen. Deze is van een 4 bak en zit nu op een J-type bak. Hij is dus te kort voor mijn bak. Ik ga een langere monteren.
Dus precies wat je zoekt. Je mag hem zo hebben.
Ik zit in Winkel Noord Holland.
- Paul Franse
28-11-2016 19:47 #165231
door Paul Franse
Ik ben inmiddels op de beurs geslaagd voor de gezochte onderdelen. Ik heb een proefopstelling gemaakt, maar deze loopt erg zwaar, zodat ik deze niet gemonteerd heb. Ik ben nog aan het kijken of ik het anders kan maken zodat het wel werkt. Het heeft niet zo'n haast. Toch bedankt voor het aanbod!
Groet, Paul Franse
Groet, Paul Franse
