Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
- Hansw
08-06-2016 23:09 #161019
door Hansw
Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15 is gemaakt door Hansw
Heeft iemand een idee of, wat foto's, tot hoe breed je een velg kunt verbreden en toch de standaard 165/15 band kunt gebruiken?
Mijn 195/65-15 Michelins op GT velgen zijn nog wel goed, maar ik wil eigenlijk een set dichte iets verbrede stalen velgen met de standaard banden Die velgen zijn standaard 4J volgens mij.
Hans
Hans
08-06-2016 23:26 #161020
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
Laten er nu net precies ook dichte 5,5J brede velgen nieuw op de markt zijn gekomen.
Zie bijvoorbeeld www.volvo-lotte.nl/volvo-onderdelen/brede-dichte-velg-55-j
Op deze pagina staat een "ideal rim width calculator.
Voor 165/80R15 komt daaruit 4,5 tot 6J
Volgens mij had de combi in 1962, 1963 en 1964 nog dichte wielen en wel 4,5J.
Die zouden dus ook bruikbaar zijn als je ze kunt vinden.
09-06-2016 13:36 #161033
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
Ik heb de link gelezen, daar staat 'geschikt voor Katterug, Amazon en P1800 140' ... dit is per definitie onmogelijk omdat we weten dat de 1800 en 140 een andere steek heeft.
Dus even goed doorvragen en de juiste bestellen voor je combi
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
09-06-2016 15:58 #161035
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
idd, wel erg toevallig, ik zie ze ook bij Dries staan. Geen gedoe met verbreden, ik heb een verbrede set (nu met winterbanden) maar die slingert. Ben wel benieuwd naar de ET waarde. ik wil wel graag dat hij iets meer naar buiten staat. (kleinere ET geloof ik..)
- Rob Baeten
09-06-2016 16:11 - 09-06-2016 17:25 #161036
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
Hoi Hans,
De 4.5J dichte velgen heb ik ook een tijdje naar gezocht maar geen succes gehad, waarschijnlijk zijn er gewoon niet genoeg beschikbaar. Een setje open velgen staat nog wel op MP www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bes...eviousPage=lr&pos=11
Als ik je misschien een tip mag geven neem dan een set 5J donor velgen van een 140 serie. Je laat dan de binnenkant van de donor velg op de buitenkant van je dichte velg lassen. Het resultaat is dan een hele strakke +/- 5J velg die de looks heeft van een GT velg. Persoonlijk vind ik dit mooier dan de optie met een ring, daarnaast heb je maar een lasnaad ipv twee per velg
Ik heb deze foto's al eens eerder laten zien maar misschien heb je er wat aan. De velg op deze foto's heb ik op deze manier laten maken van een 6.5J 15" stalen donor velgen die je voor een paar tientjes op MP vindt. Deze zijn iets meer dan 6J.
Laatst bewerkt 09-06-2016 17:25 door Rob Baeten.
- Siang Phoa
09-06-2016 22:42 #161056
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
- Siang Phoa
09-06-2016 22:55 #161057
door Siang Phoa
Ed, toch even een kleine nuancering mbt de steek van de 1800: de modellen met carburatie hebben dezelfde steek als PV en Amazon, de modellen met injectie delen de steek met 140 en later.
- Arno Pfennings
10-06-2016 07:12 #161059
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Voorbeelden Verbrede velgen met standaard 165/15
Handig?
- Hansw
10-06-2016 10:21 #161061
door Hansw
Arno, idd handig, maar klopt de tekening?
bij de 5 gaats meet hij hem vanaf bovenkant gat tot midden gat onderin, moet dat niet twee keer zijn midden gat, of bovenkant en bovenkant?
Siang, bedankt. Zit de wang van de band ruim buiten de velgrand zodat de velgrand niet het eerste is wat een stoeprand raakt?
- Hansw
10-06-2016 10:30 #161062
door Hansw
Rob, ook een mooie oplossing. ik meen me te herinneren dat Joost Buiting eens noemde dat je twee verschillende diameters hebt. je moet wel het gat van het ventiel opnieuw boren denk ik omdat je de binnenzijde gebruikt.
