ET waarde
- Arno Pfennings
03-04-2016 13:03 #159302
door Arno Pfennings
ET waarde is gemaakt door Arno Pfennings
Ik heb de originele amazon velgen destijds laten verbreden van 4.5->5.5 en dit is gedaan door een stalen band te lassen aan de buitenkant van de velg zodat de afstand aan de binnenkant (montagevlak/velgrand) gelijk bijft.
Op deze manier schuift de middenlijn van het wiel dus 1" naar buiten en zou de ET waarde van oorspronkelijk 25mm naar 0mm schuiven. Klopt dit?
Om het weer goed te krijgen zou er een spacer van 25mm tussen moeten zitten...toch?
- Han Misdom
04-04-2016 12:45 #159326
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic ET waarde
Als je een ring aan de buitenzijde hebt late inlassen gaat de buitenkant van je velg verder naar buiten. Ofwel het hart van je velg is in verhouding verder naar binnen gekomen. Lijkt mij dat je ET waarde dus kleiner geworden is.
Als je nu met spacers gaat werken komt de buitenkant van je band nor verder naar buiten te staan. In feite ga je dan op een gegeven moment naar een negatieve ET waarde toe.
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
04-04-2016 15:43 #159328
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic ET waarde
gesteld dat de ET van de originele velg 25 mm is, en je gaat de velg aan de buitenkant 2,5 cm verbreden, dan schuift de hartlijn niet 25 mm maar 12,5 mm op naar buiten en wordt je ET ook rond de 12,5 mm, en dat is een prima waarde en daarvoor heb je ook geen spacers nodig, ik zou ook niet weten waarom, en zoals Han ook al zegt, waarom is het nodig de hele handel nog verder naar buiten te plaatsen?
- Ronald Zwerus
- Elite lid
04-04-2016 18:08 #159329
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic ET waarde
Volgens mij is de ET waarde de afstand dat de velg naar binnen steekt gemeten vanaf De boutgaten
- Elite lid
04-04-2016 18:49 #159330
- Ivo Van Antwerpen
04-04-2016 20:07 #159333
door Ivo Van Antwerpen
En met spacers gaat de ET inderdaad nog meer omlaag.
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic ET waarde
Voor de invloed op het spoor houd er dan wel rekening mee dat dit aan twee kanten gebeurd ."Pieter Singelenberg" schreef:
gesteld dat de ET van de originele velg 25 mm is, en je gaat de velg aan de buitenkant 2,5 cm verbreden, dan schuift de hartlijn niet 25 mm maar 12,5 mm op naar buiten en wordt je ET ook rond de 12,5 mm,...
05-04-2016 11:58 #159342
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic ET waarde
Een niet aflatende bron van misverstanden, die ET-waarde. Kan het nog duidelijker dan deze afbeelding?
