Rubbers reactiestang
- Johan Geers (GAST)
28-02-2016 04:52 #158514
door Johan Geers (GAST)
Rubbers reactiestang is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Beste medeleden, de laatste tijd had ik een rammel aan mijn achteras (1966 Amazone) als ik over een hobbelig paadje reed en die heb je hier nogal.
Zaterdag eens bekeken wat de oorzaak kon zijn en kwam er al gauw achter dat de rubberen blokken onderdeelnr 653168 versleten waren (rubber blokken reactie stang).
Nu is het voor mij niet even bestellen en morgen binnen, dus bij ons in het stadje op zoek gegaan en de volgende blokken gevonden (zie foto’s)
De blokken zijn iets groter in diameter zowel binnen als buiten diameter.
Binnendiameter kwam wel uit daar de reactiestangen daar waar ze door de achteras gaan waren afgesleten en ik dus de stangen op die plaats op moest lassen om weer aan de normale diameter te komen maar nu voor de nieuwe blokken.
De oude blokken varieerde van 20 tot 23mm in dikte de nieuwe zijn 27mm dik.
Mijn vraag is, nieuwe originele blokken,hebben die ook deze dikte?
Ik kon de moer er 1,5 gang er vrij op krijgen voor dat ik een sleutel moest gebruiken om de rubbers aan te draaien.
Voor als nog zie ikin mijn oplossing geen gevaar en lijkt het mij creatief goed opgelost.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
29-02-2016 22:27 #158539
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Rubbers reactiestang
Ja, als je de moer er goed op kunt zetten en aandraaien tot het rubber op spanning komt is dit rubber - volgens mij - een prima alternatief
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
29-02-2016 23:27 #158540
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Rubbers reactiestang
Beste Ed,dat is gelukt er zit weer de nodige spanning op.
bedankt
Johan Geers
bedankt
Johan Geers
