67 achteras op een 66 body
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
19-02-2016 23:12 #158362
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
67 achteras op een 66 body is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
Wat moet er allemaal aangepast worden?
Om een as die onder een 1967 amazon vandaan komt onder een 1966 body te monteren?
Ik heb een 1966 body en een 1967 amazon die technisch in orde is. Nu wil ik in dit restauratieproject de techniek van de 1967 omzetten naar de body van 1966. De verschillen die ik zo zie zijn de montage van de achteras en de bevestiging van de stabilisatorstang voor. Zijn er zo nog andere verschillen en is het mogelijk de achteras om te zetten?
Lijkt erop dat je de huidige steunen van de reactiearmen weg moet slijpen en vervolgens de beugels (die ik van mijn 1967 body af kan halen) op de kokerbalken moet monteren? Maar wellicht zie ik nog iets over het hoofd.
Mvg,
Arco
Mvg,
Arco
- Arno Pfennings
20-02-2016 09:34 #158369
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic 67 achteras op een 66 body
Hoi Arco,
Ik ben bijna klaar met het monteren van een '70 achteras op mijn '63 amazon en hiervoor heb ik de oude bovenste bevestigingsbeugel weg moeten slijpen en nieuwe moeten maken.
Stuur een wat foto's hoe jouw bevestigingspunten eruit zien.
Arno
Arno
- Arno Pfennings
20-02-2016 09:43 #158370
door Arno Pfennings
Info met de aanpassing gekregen van Rob B:
Bijlage screenshot2016-02-20at09.jpg niet gevonden
Bijlagen:
- Arno Pfennings
20-02-2016 09:44 #158371
door Arno Pfennings
Rob had alleen lange doorlopende bussen op de plaatsen van de moeren...ahw hele lange moeren die door en door lopen en aan de achterkant aan de bestaande steun worden vastgelast
- Arno Pfennings
20-02-2016 09:51 #158373
door Arno Pfennings
In het groen zijn de bussen met schroefdraad aan een kant en blauw waar de dichte kant aan de steun wordt gelast
Bijlagen:
- Rene Brandt
20-02-2016 11:24 #158377
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic 67 achteras op een 66 body
Waarom niet gelijk een 240 as met schijfremmen , je bent toch al bezig
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
20-02-2016 17:14 #158388
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic 67 achteras op een 66 body
- Rob Baeten
20-02-2016 21:06 #158391
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic 67 achteras op een 66 body
- Elite lid
20-02-2016 22:17 #158393
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic 67 achteras op een 66 body
Hoi Allen,
Bedankt voor de info. Ik zal morgen even wat foto's plaatsen van de bevestigingen.
Zoals ik het zie heeft Pieter de as (reactiestang) aangepast en Arno en Rob de bevestiging aan het chassis. Mijn eerste gedachte was ook de laatste. @Rob ik houd mij graag even aanbevolen voor dat setje.
Heeft één van de 2 opties de voorkeur qua sterkte/kracht ?
Ik heb beide koetsen (66 en 67) dus al de juiste materialen.
Gr Arcp
Gr Arcp
- Rob Baeten
21-02-2016 00:16 #158397
door Rob Baeten
Is prima Arco, stuur me maar even een pb'tje als je ze wilt hebben.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
