Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
13-02-2016 17:29 #158179 door 14729-dummy
Op zoek naar een M41 met J type Overdrive is gemaakt door 14729-dummy
Dag mede leden!
Ik ben een nieuw lid en waarschijnlijk een van de jongste (19jaar),
Ik rijdt dagelijks in een Amazon Combi met een 4 bak,
Alleen omdat ik straks waarschijnlijk langere afstanden moet gaan rijden, ben ik opzoek naar een M41 met overdrive J-Type.
Omdat ik nog niet veel verdien met het werk dat ik doe is mijn budget niet erg groot.
Als iemand nog een goede bak met goede overdrive heeft liggen voor een mooie prijs, dan maakt u mij erg blij!
Ik hoor graag van jullie!!
Alvast bedankt!!
Met vriendelijke groet, Rowan de Vries
  • Siegfried Willemsen (GAST)
16-07-2016 07:40 #161861 door Siegfried Willemsen (GAST)
Beantwoord door Siegfried Willemsen (GAST) in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Hoi Rowan,
www.frankefort.nl/overdrive/ kun je eens proberen.
Niet erg goedkoop maar wel gereviseerd en compleet.
maar misschien ben je al voorzien.
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
04-10-2016 20:19 #163947 door 14729-dummy
Beantwoord door 14729-dummy in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Dag Siegfried!
Ik ben inderdaad al voorzien, van een M46 bak die er binnenkort onder komt.
Bedankt voor uw reactie!!
(excuses voor de late reactie)
Groeten Rowan de Vries
  • Rudi
05-10-2016 18:14 #163970 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Hallo Rowan,
een M46 onder een amazon? Ik hoop dat je weet dat dit niet zonder slijptol en lasapparaat gaat lukken. Je hebt een speciaal of aangepast koppelinghuis nodig en je moet de tunnel van je auto nogal aanpassen.
succes, Rudi
05-10-2016 19:05 #163972 door Siegfried Willemsen (GAST)
Hoi Rowan,
Het klopt wat Rudi zegt.
Die m46 bakken zijn goed verkrijgbaar,maar gaan idd niet passen.
Je hebt 2 koppelingshuizen nodig 1 van de m46 bak en 1 van je b18? Of b20 ,motor.
Die moeten op de Juiste manier worden doorgeslepen en aan elkaar gelast.
De cetratie moet kloppen voor je top lager(moet goed in lijn staat) anders krijg je frictie bij je top lager met alle gevolgen van dien.
Je aandrijfas moet je ook aanpassen (inkorten).
Zelf heb ik een 164 met een m410 die had ik ook willen vervangen Door een m46 maar daar heb ik de zelfde problematiek.
Alleen dan met de b30a motor.
Succes
  • Ivo Van Antwerpen
05-10-2016 22:31 #163974 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Om het koppelingshuis te lassen moet je aluminium kunnen lassen, of laten doen, of je kunt een klaargemaakt kopen.
Naast de tunnel en de aandrijfas ook de elektronica niet vergeten, vooral de schakelaar voor de 4e versnelling is belangrijk anders kan je de OD in elke versnelling inschakelen en daar is hij niet voor gemaakt, in achteruit gaat hij volgens verschillende bronnen zelfs onmiddellijk stuk.
  • 14729-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
06-10-2016 08:40 #163978 door 14729-dummy
Ik ben op de hoogte van de aanpassingen die nodig zijn,
Kant en klare koppelingshuizen zijn te vinden op hukebasart.nl dus dat is geen probleem,
Ook heb ik nog een korte as liggen, deze heeft alleen nog een andere flens nodig en moet gebalanceerd worden,
Ik maak een mechanisme zodat ik de lange pook kan houden, dan hoeft er opzich helemaal niet zoveel uit de auto weg gehaalt te worden, alleen helemaal voor in de tunnelbak.
Bedankt voor jullie reacties!
  • Ivo Van Antwerpen
06-10-2016 20:27 #164010 door Ivo Van Antwerpen
Rowan de Vries schreef : Ik maak een mechanisme zodat ik de lange pook kan houden
Zeker foto's van plaatsen ;)
  • Edward Tielenburg
  • Pv544 B18d&P210 B18?
29-11-2016 12:49 #165251 door Edward Tielenburg
Beantwoord door Edward Tielenburg in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Ik ben sinds kort in het gelukkige bezit van een m410 met overdrive die ik wel wil verkopen, had hem voor mezelf gekocht als m41, niet goed gekeken helaas.
  • S.P.H Simon
30-11-2016 00:13 #165269 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Op zoek naar een M41 met J type Overdrive
Rowan de Vries schreef : Ik ben op de hoogte van de aanpassingen die nodig zijn,
Je kan de bak ook scheef plaatsen, dan hoef je alleen het pookframe te verlassen www.tinustechniek.nl/aandrijffotos.html . (er is ook een pookframe met dunne stangetejs die kan je makkelijker richten) www.chesh.co.uk/projectturbor/m90pics/sideview.JPG
Als je een mechanisme maakt om de pook voorin te houden dan krijg je wel een hele lange slag(ongeveer 90cm!) om te schakelen, dat heb ik met mijn Duett gedaan, die pook ga ik inkorten.
