achteras amazon combi
- herman venderickx
24-12-2015 02:25 #156783
door herman venderickx
achteras amazon combi is gemaakt door herman venderickx
hallo
ik rijd met een amazon combi 1965
met een B20A
J-overdrive
en vraag me af welke achteras ik steken heb
na wat rond lezen over olie lekken en dergelijke meen ik verstaan te hebben dat er geen aftap punt is...
maar bij mijne wel geloof ik
ik heb ontdekt dat het nogal een samenraapsel is deze auto (weinig origineel...)
komt dit iemand bekend voor?
kan iemand me zeggen welke dit is?
zodat ik een nieuwe dichting kan bestellen
hartelijk dank
Herman
met een B20A
J-overdrive
hartelijk dank
Herman
- Rudi
24-12-2015 16:53 #156795
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic achteras amazon combi
Zover ik kan zien is het de meest voorkomende amazon combi achteras: een Salisbury, en die hebben origineel een aftappunt voor de olie. Deze achteras past bij bouwjaar 1965 (B20 en Overdrive, en zeker J, niet).
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Niek de Boer
25-12-2015 10:28 #156811
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic achteras amazon combi
Ik heb ook een combi uit 1965 .Daar zit een zgn Dana achteras onder.Deze heeft een aftapplug en doorsmeernippels bij de achterwiellagers.Bovendien heeft deze achteras dikkere steekassen met zwaardere wiellagers dan de andere typen van spicer en ENV.Er zit net als bij de spicer as een deksel aan de achterzijde.
- Teun van Popta
25-12-2015 10:36 #156813
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic achteras amazon combi
Allemaal vrolijke kerst gewenst.
Even voor de duidelijkheid: het aftappunt is slechts een vulpunt. Wil je de olie er uit hebben dan is het "teiltje eronder" en het deksel verwijderen.
Teun
Teun
- Niek de Boer
25-12-2015 10:43 #156814
door Niek de Boer
Op de eerste,weliswaar,onduidelijke foto,meen ik toch een aftapplug te zien. Op foto drie is de vulplug te zien.In elk geval heeft mijn combi van 1965 een aftapplug !
- Rudi
26-12-2015 21:40 #156825
door Rudi
Een salisbury (meest voorkomende in combi) heeft, in tegenstelling tot een spicer (meest voorkomende in 2 en 4 deurs), naast de vulplug ook een aftapplug, bij die assen hoeft het deksel er dus niet af om de olie eruit te laten lopen.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
