Achteras ontluchting
- Arno Pfennings
15-11-2015 12:43 #155727
door Arno Pfennings
Achteras ontluchting is gemaakt door Arno Pfennings
Weet iemand of op de ENV achteras ook een buisje voor de ontluchting hoort te zitten, of alleen een gaatje?
Latere assen hebben dit wel of zelfs op de cardan zelf, toch?
15-11-2015 14:05 #155729
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Achteras ontluchting
Beide soorten achterassen hadden dezelfde ontluchtingsnippel (ond.nr. 662014), ook op min of meer dezelfde plaats. Zie de onderstaande afbeeldingen:
- Arno Pfennings
15-11-2015 15:36 #155731
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Achteras ontluchting
Ik heb het idee dat het gaatje dichterbij de remtrommel zit dan ik op de afbeelding zie, hoe dan ook, even kijken of ik het pijpje ergens kan vinden in de garage of dat ik er een in klop met de juiste diameter. Bij modernere auto's zie ik er vaak een slang aan zit die omhoog wordt gemonteerd om te voorkomen dat er olie uit prut zoals bij mij zonder pijpje het geval was.
