bw 55 olie verversen
  • Edgar Beekhuyzen
23-09-2015 06:03 #154264 door Edgar Beekhuyzen
bw 55 olie verversen is gemaakt door Edgar Beekhuyzen
hallo,
ik ben bezig om onze pas gekochte 245 eens wat onderhoud te geven,
ik vraag mij af hoe ik het beste de automaat (bw55) olie kan verversen / spoelen.
heb ongeveer 12 liter atf f staan.
ik heb geen aftapplug?
welke leiding naar de oliekoeler (onder of boven) moet ik losmaken?
met lopende motor wellicht, is dit niet link voor de automaat?
wellicht heeft iemand wat duidelijke stappen voor me om dit te kunnen doen.
gr ed
  • Ed van der Zee
23-09-2015 13:56 #154268 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic bw 55 olie verversen
Inderdaad ATF type F, hiervan is Kroon olie een goede producent en alom/ internet te verkrijgen.
Pas op ! Geen moderne ATF met dextron gebruiken, dan gaat hij slippen.
Als de olie niet meer helder rood is, maar zwart en stinkt, dan vervangen.
Flushen gaat als volgt;
Je zet de wagen goed stevig neer met de achterwielen los, liefst op een brug, ook blokken voor de voorwielen.
Dan maak je een van de koelslangen los vooraan bij de radiator, schuif een passende slang over de opening waar ATF olie uitkomt = retourlading, zorg dat alle olie in een doorzichtige kan/opvangbak komt met maatverdeling.
Start de motor en laat exact 2 liter weglopen, zet een trechter op de olievulpijp en vul exact 2 liter bij.
Doe dit drie keer, en monteer de koelslang weer als er exact 6 liter in zit.
Tenslotte laat de motor met de pook op N of P stationair lopen, check of de olie mooi op het merkteken 'hot 'staat.
Omdat er altijd olie in de Koppelomvormer blijft, kun je niet volstaan met alleen de carterplug loshalen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Edgar Beekhuyzen
25-09-2015 14:19 #154332 door Edgar Beekhuyzen
Beantwoord door Edgar Beekhuyzen in topic bw 55 olie verversen
bedankt voor reactie,
heb slangetje aan onderste leiding van koeler gemaakt en er op die mannier 8 liter doorheen "gespoeld"
gr ed.
  • Edgar Beekhuyzen
28-09-2015 17:11 #154416 door Edgar Beekhuyzen
nou wil het na het verversen van de automaat olie (bak schakeld nog steeds goed) wil ik een losse oliekoeler plaatsen in plaats van de de gekombineerde radiateur zoals nu. (om inwendige lekkage te voorkomen)
iemand een idee hoe groot deze koeler ongeveer zou moeten zijn?
gr ed
  • Gert Vegter
28-09-2015 18:16 #154422 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic bw 55 olie verversen
In mijn Amazon met BW35 gebruik ik deze (geplaatst voor de radiateur). Goed en niet duur. Kleiner zou ik niet aanraden.
  • Edgar Beekhuyzen
28-09-2015 18:45 #154424 door Edgar Beekhuyzen
bedankt voor de reactie,
koeler hoeft dus niet zo heel overdreven groot te zijn.
had zelf al bij www.dailydrivers.eu zitten kijken.
gr ed.
