kunststof ring versnellings/schakel pook
- jo jo (GAST)
- Elite lid
16-09-2015 16:50 #154167
door jo jo (GAST)
kunststof ring versnellings/schakel pook is gemaakt door jo jo (GAST)
Mijn kunststofring in de schakelpook is aan vervanging toe..
Maar hoe verwissel je die ?
Via de bovenkant? (pook er af via clip)
Of via de onderzijde? (zo ja hoe zit die ring met uitstekels op de schakelstang die je bak in gaat vast? )
- Kevin de Leuw
16-09-2015 17:20 #154168
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic kunststof ring versnellings/schakel pook
wat voor auto en wat voor versnellingsbak?
- jo jo (GAST)
- Elite lid
16-09-2015 18:35 #154170
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic kunststof ring versnellings/schakel pook
oops amazon m40
- Hansw
16-09-2015 22:09 #154177
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic kunststof ring versnellings/schakel pook
Makkelijkste manier is pook uit de bak (grote dopmoer los) dan kijk je vanaf de onderkant tegen de aansluiting van het gebogen stuk wat de bak ingaat en de verchroomde stang waar aan het eind je pookknop opzit.. (Lekker onhandige beschrijving, sorry...) dan kijk je op een circlip die je er uit pakt met een tangetje. Zo kun je de twee delen scheiden en bij het rubber wat versleten is.
Succes
Succes
- jo jo (GAST)
- Elite lid
16-09-2015 22:23 #154178
door jo jo (GAST)
Dank je Hans , zover was ik al , maar dan..... op het gedeelte dat naar de chromenpook gaat zit een "ring " vast gelast (origineel ?) waar de kunststof ring niet over heen past.
Het zal dus waarschijnlijk via de onderkant (bak gedeelte) moeten . Hoe zit de "knobbel" vast aan de schakelstang ?
Ik zou vermoeden dat de 2 uitsteeksels van de knobbel een door en door pen is die er uit geklopt kan worden (maar ik krijg er nog geen beweging in en wil nog niet te hard timmeren.
Iemand al eens gedaan?
- Hansw
16-09-2015 23:33 #154180
door Hansw
Kan het zijn dat er twee types zijn? Bij mij zat er geen hard kunstoffen ring maar een rubber, model vingerhoed, met een randje? Ik heb nog een losse pook liggen en zal proberen morgen eens te kijken. Kun je er een foto bij zetten?
- jo jo (GAST)
- Elite lid
17-09-2015 00:36 #154181
door jo jo (GAST)
deze zat er in..
www.volvo-parts.nl/kunststofring-schakelpook.html
- jo jo (GAST)
- Elite lid
17-09-2015 11:35 #154186
door jo jo (GAST)
Het zit er weer in , heb bij het gedeelte dat naar de chromenpook gaat waar de "ring " vast gelast zat de ring los geslepen , veer , kunststof ring , circlip en binnenrubber er weer op geschoven , toen de ring weer vast gelast.
Werkt weer als vanouds en hopelijk geen versnellingsbakolie geuren meer in de auto.
18-09-2015 07:54 #154190
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic kunststof ring versnellings/schakel pook
Goed dat het gelukt is... Jouw bak lijkt van een 140/164 te komen, die heeft de korte pook.
Ring zit er bij Amazon niet in.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
18-09-2015 11:12 #154193
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic kunststof ring versnellings/schakel pook
Volgens het onderdelenboek wel... (nr. 380198 = nr. 15 op onderstaande afbeelding)."Ed van der Zee" schreef:
