Oliekering pignon Spicer
- Ed van der Zee
21-06-2015 12:09 #152252
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Oliekering pignon Spicer is gemaakt door Ed van der Zee
Ben bezig de oliekering te verwijderen van de cardan naar de achteras (142 '71 Spicer) heet pignon oliekering.
Met trekker lukt het niet om los te krijgen, zelfs gaten geboord en twee schroefdraden met L-vorm er opgezet waaraan de bevestigingsriemen van de autoambulance en ratel geprobeerd.... Auto komt omhoog !.
Durf hem niet met een bijtel aan te pakken uit angst dat ik het ronde metaal va de achteras beschadig.
Heeft iemand nog een slim idee ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arno Pfennings
21-06-2015 12:17 #152254
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Oliekering pignon Spicer
Foto?
- Jan van Bochove
- '66 combi
21-06-2015 13:13 #152259
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Oliekering pignon Spicer
Hoi Ed,
Uit mijn hoofd is dat een keerring met een relatief groot metalen deel "om het rubber heen" toch?
Wat je in dat geval kunt doen is het oplassen van het metalen deel, redelijk kort bij het gat in de as waarvan je aan geeft dat je bang bent het te beschadigen.
De keerring zal als gevolg van het lassen krimpen en daarna wip je hem er zo uit met een schroevendraaiertje.
Deze methode werk zelfs met lagercups heel goed, pas heb ik nog 12 wiellagercups op die manier verwijderd.
Hoe meer materiaal je op last hoe meer de krimp.
Tussenoplossing is op twee plekken een bout lassen en dan met een trekkertje de keerring trekken.
Of 2 lepels buigen die je in de keerring haakt 180 graden t.o.v. elkaar en dan het hele zaakje er uit trekt.
succes, groet Jan
PS; Als het dezelfde keerring is als deze van Gerben heb je "vlees" zat om wat met het lasapparaat wat uit te vreten;
Mijn Amazon uit begin 61
succes, groet Jan
21-06-2015 22:18 #152274
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Oliekering pignon Spicer
Dank voor de tips, heb twee schroefdraden op maat gemaakt, deze ga ik vast lassen in de gaten die de schroeven hebben gemaakt bij de poging de kering met een trekkertje eruit te krijgen.
Hoop dat hij dan krimpt, anders gaan we de tweede eraan lassen en als hij dan nog geen krimp geeft, een tweede poging met het trekkertje
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
11-11-2015 17:28 #155612
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Is inmiddels opgelost, maar wat kunnen die seals vast zitten, trok boutjes er gewoon dwars doorheen.
Heb er uiteindelijk een poelietrekker op gelast, zit inderdaad genoeg metaal, en toen een spanband met ratel aan de brug vast en de 142 vastgestrapt..... en toen kwam het kreng pas los.
Maar is gelukt, een nieuwe erin is zo gebeurd, tik je er zo in.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
11-11-2015 19:06 #155614
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Oliekering pignon Spicer
Ed, gefeliciteerd. Hoe zou het komen dat ze zo vast zitten, zit er soms locktide op of zo?
12-11-2015 00:49 #155636
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, 'ask the PO, your worst enemy'
Kan natuurlijk dat er locktite is gebruikt, ik heb hem er zonder ingetikt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
