Max bandenmaat op 4,5J velgen
- Perro
05-05-2015 20:53 #151107
door Perro
Max bandenmaat op 4,5J velgen is gemaakt door Perro
Gisteren een 144S gekocht (zie rubriek "wat heb je vandaag gedaan"). Er zitten 4,5 J velgen onder met (niet heel beste) banden in de maat 165/80/15.
Dat is denk ik ook wel de maximale breedte maat denk ik of zou het 185/65/15 kunnen worden.
Wat denken jullie er van?
Wat zou eventueel het alternatief zijn om die 185/65/15 banden er onder te leggen? (Heeft iemand misschien nog iets liggen eventueel complete wielen met goede banden)
- Rudolf Kleyn
05-05-2015 21:18 #151109
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Max bandenmaat op 4,5J velgen
185/65 is aan de kleine kant, oogt ook niet fraai. 195/65 komt dichter bij de afrolmaat van de originele banden. Je hebt dan 5,5j velgen nodig.
Die zijn in de vorm van de oude GT-velgen wel te vinden (maar prijzig) of als reproductie (ook nieuw) bij de verschillende leveranciers (nieuw ongeveer 100-125 euro). Ook latere 140 velgen (met acht grote gaten) bestaan in bredere varianten, standaard al 5J.
- Rob Baeten
06-05-2015 20:16 #151134
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Max bandenmaat op 4,5J velgen
Hoi Perro,
Misschien heb je hier wat aan www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html . Als je 3/4 naar beneden scrolt vindt je het hoofdstuk " AN IDEAL RIM-WIDTH CALCULATOR " waar je een bandenmaat in kunt zetten en dan rolt er een velg maat uit.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Perro
07-05-2015 19:30 #151158
door Perro
Beantwoord door Perro in topic Max bandenmaat op 4,5J velgen
Rob daar is zeker nuttige info te vinden.
165/80/15 heeft een omtrek van 1945mm en 185/65/15 1874mm, een verschil van -3,64 %. Dat geeft een afwijking in de snelheidsmeter bij 110 km/u van zo'n 4 km.
Bandenmaat 165 heeft een velg nodig van minimaal 4,5J en max 6J maar bandenmaat 185 heeft minimaal 5J nodig.
Conclusie: we blijven maar op 165 bandjes rijden, stuurt wellicht ook wat beter.
