American Racing velgen
- Joost Wentink
20-04-2015 19:38 #150637
door Joost Wentink
American Racing velgen is gemaakt door Joost Wentink
Hallo beste Kenners,
Denken jullie dat deze onder een Amazon passen?
Natuurlijk niet met de banden die er nu onder zitten maar met 195/65/r15 Banden?
link.marktplaats.nl/m914643279
Vriendelijke groet
Joost
Vriendelijke groet
Joost
- Rob Baeten
20-04-2015 22:00 #150640
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic American Racing velgen
De velg steek is in elk geval goed Joost, de banden die er nu op zitten zal inderdaad krap worden omdat de diameter van het geheel zo'n 6 cm groter is dan het originele wiel. 7J velgen zijn wel hele dikke jongens heel belangrijk is hier de ET waarde en die wordt niet vermeld. Ik denk echt dat je ze zou moeten passen om te zien of je de draai nog haalt zonder dat ze tegen de binnen schermen aanlopen. Je zou er ook mee moeten rijden omdat ze mogelijk ook een ander rijgedrag zullen geven omdat het "spoor" waarschijnlijk groter zal zijn. Daarbij moet je ook aan de APK moeten denken omdat een spoorverbreding volgens mij maar beperkt is toegestaan. Ze zullen in elk geval een flink stuk buiten de schermen steken maar waarschijnlijk minder als die van onze forumvriend Wessel
Hoe zou het met zijn project zijn, het is helaas heel stil geworden rond deze wagen.
Groeten, Rob
PS: kijk ook even hier, is ook veel info te vinden www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... azon-html/
Groeten, Rob
- Ruud Klok (GAST)
20-04-2015 22:33 #150642
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic American Racing velgen
Beste Joost,
Ik kan je wel een klein beetje helpen...
Ik heb deze velgen gekocht van een andere Amazonrijder, hij was niet tevreden met de looks.
Ik weet niet wat de ET-waarde is van deze velgen maar ze passen wel.
Ik heb er van de week nog net nieuw slofjes om gelegd.
De maat van de sloffen is 195-65-15" de breedte van de velg is 7J.
Wel heb ik kleine spoorverbreders (5mm) en het staat super, al zeg ik het zelf...
Ik heb ook velgen (origineel, die verbreedt zijn en daarop zit 195-70-15 op 5,5J
Deze zijn wel beduidend hoger maar dat kan je best wel kwijt.
Het is het beste om het toch zelf te passen...
Succes met je keuze,
Ruud
Ruud
- Joost Wentink
21-04-2015 09:22 #150652
door Joost Wentink
Beantwoord door Joost Wentink in topic American Racing velgen
Hallo dan,
Kijk eens aan. De eerste keer dat ik een bericht plaats op het forum en dan meteen zulke vlotte en nuttige reacties. Dank daarvoor.
Ik zal eens kijken of ik ergens de et waarde kan achterhalen.
Ik denk dat nieuwe banden erop zetten en dan uitproberen een beetje teveel gedoe is voor een simpele marktplaatsdeal, ik denk dat ik het er maar op moet gokken.
Ruud, dat ziet er inderdaad rete goed uit. Is die 5mm spoorverbreeding echt een verschil? Klinkt zo marginaal, 5mm.
En welke bouten heb je gebruikt?
Groet weer van
Joost
Groet weer van
Joost
- Joost Wentink
21-04-2015 17:54 #150659
door Joost Wentink
Ja daar ben ik weer.
Na wat research blijken het dezelfde velgen al jij er onder hebt Ruud, alleen dan dicht ipv gaten.
Heb jij die spoorverbreeders echt nodig of kunnen ze ook zonder?
Groet
Joost
Groet
Joost
- Ivo Van Antwerpen
21-04-2015 21:17 - 23-04-2015 09:18 #150661
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic American Racing velgen
[Edit]*[/Edit]
Laatst bewerkt 23-04-2015 09:18 door Ivo Van Antwerpen.
- John Haazen
22-04-2015 09:19 #150675
door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic American Racing velgen
Als ik me niet vergis dan is de ET-waarde het midden van het velgbed tot het aansluitvlak voor de wielnaaf. Als ik de foto's bekijk, lijkt het aansluitvlak diep in de velg te liggen. In dat geval valt er met spoorverbreders niets te corrigeren. Maar meten is weten
Zelf gebruik ik ook 7J velgen met 195 banden, prima combinatie.
Groet, John
Groet, John
- Joost Wentink
22-04-2015 16:46 #150683
door Joost Wentink
Volgens mij heb ik de gegevens kunnen vinden op het web.
De ET waarde is -6mm met een backspacing ( ?) van 3.75.
Zou dat passen of krijg ik hem dan de bocht niet meer om?
Groet
Joost
Groet
Joost
22-04-2015 20:57 #150694
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic American Racing velgen
ET van -6 lijkt me wel erg krap.
Ik heb gereden met 7J velgen met een ET van 0 en dat ging precies.
Kleinste ET van de Kronprinz 5,5J velgenserie is volgens mij 5.
Die spacer van Ruud van 5mm lijkt dus wel nodig.
Achter heb je snel dat ze aanlopen tegen de "bobbel" waar de veer aan de bovenkant in staat.
Voor zul je wellicht je maximale stuuruitslag moeten verkleinen als de banden bij volledig insturen tegen de chassisbalk slepen.
- Ruud Klok (GAST)
22-04-2015 21:00 #150695
Hej Joost, en alle anderen...
Ik heb spoorverbreders van 5 mm eronder,
dit geeft mij net ff een vollere wielkast... en iets meer ruimte in de wielkast.
Ook al lijkt 5 mm weinig, maar je ziet het wel! Achter en voor ook slijtplekken aan het chassis, moet nog ff kijken hoe de stuuruitslag te begrenzen...
Of het de rij eigenschappen nadelig beïnvloed weet ik (nog) niet...
Kom ik nog op terug...
De bouten heb ik bij Dries vandaan, de verchroomde doppen, staat wel zo netjes...
Grtz Ruud
Grtz Ruud
