ontluchting versnellingsbak
- Jan Soetens (GAST)
13-04-2015 12:49 #150407
door Jan Soetens (GAST)
Groetjes,
Jan
ontluchting versnellingsbak is gemaakt door Jan Soetens (GAST)
Is er een manier om te controleren of de ontluchting op de bak functioneert terwijl de versnellingsbak gewoon onder de auto zit?
Groetjes,
Jan
13-04-2015 17:44 #150424
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic ontluchting versnellingsbak
eh, wat bedoel je .... de versnellingsbak is maar deels gevuld met olie en heeft door de opening van de versnellingspook voldoende ruimte om te ademen... maar waarom denk je dat er overdruk in zal optreden ?. (is volgens mij niet mogelijk)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
13-04-2015 19:19 #150432
Groetjes,
Jan
Beantwoord door Jan Soetens (GAST) in topic ontluchting versnellingsbak
Aan de achterzijde van de bak, net boven de flens zit een ontluchtingsnippel (bleeder nipple volgens Haynes).
Als die verstopt zit gaat de bak de olie er bv door de keerring uitgooien als hij warm wordt.
Iets dergelijks is bij mij (de auto...) ook aan de hand. 100 km binnendoor rijden niks aan de hand, maar 100 km snelweg dan lekt hij bij de keerring . Die heb ik al vervangen maar dat maakt niks uit.
Daarom lijkt het alsof de ontluchting dicht zit maar ja hoe controleer je dat. De nippel ziet er niet uit alsof je die er zomaar uitdraait.
Groetjes,
Jan
13-04-2015 21:16 #150445
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
OK, het gaat om een 240 ?
welke keerring en welke type versnellingsbak praten we over ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
14-04-2015 07:29 #150460
Groetjes,
Jan
Hoi Ed,
Nee het gaat om een 140 (zie avatar).
Hierin zit een M40 bak.
Groetjes,
Jan
14-04-2015 12:14 #150467
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic ontluchting versnellingsbak
Voor de goede orde maar even een afbeelding; de ontluchtingsnippel is nr 19 op de onderstaande tekening.
Ook te zien op de 2e en 4e foto in dit topic .
Weet je trouwens zeker dat het de keerring is die lekt en dat de olie niet ergens hoger vandaan komt? Bv. waar onderdeelnr 71 tegen de bak aan zit?
14-04-2015 18:59 #150473
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik zou de ontluchtingsnippel schoon maken en gewoon aan de lippen zetten...als je er lucht door kan blazen isiegoed
Overigens als een M40 lekt is het bijna altijd de oliekeerring...die had je al vervangen ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
15-04-2015 07:47 #150494
Groetjes,
Jan
Ja de keerring heb ik al vervangen.
Tja, de ontluchtingsnippel... mij lukt het echt niet om daar op te blazen als de bak onder de auto zit :mrgreen:
Zelfs met een plastic leiding erover lukt me niet.
Maar ik heb nog even zitten denken over je 1e reactie warin je het hebt over het niet luchtdicht zijn van de bak bij de pook aansluiting. Ik denk dat ik eens, al is het maar om te proberen, zorg dat de boel daar in ieder geval NIET luchtdicht is.
Eens kijken wat er gebeurt als de bak 100% zeker geen druk kan opbouwen.
Groetjes,
Jan
- K.W. Stoel
16-04-2015 18:43 #150539
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic ontluchting versnellingsbak
Dit onderwerp vind ik interessant. Mijn Volvo 164 met overdrive lekt ook wat olie ( 1/2 liter op 5000 km) ondanks dat alle pakkingen zijn vervangen en de achterkeerring. In het vieze handenboek over de Volvo 164 van Marten Gerritsen rept hij over een overdrukventiel.
Hij spreekt daar over oplopende druk in de overdrive. Blijkbaar kan er overdruk ontstaan in deze versnellingsbak.
Ik hoor graag meer reacties over dit onderwerp.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
16-04-2015 22:26 #150551
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ontluchting versnellingsbak
Bij mijn 140 (1972) lekt hij ook, maar niet op de achterste oliekeerring, maar ik denk via het stangenstelsel (korte pook).
Alleen na lange ritten.
