overdrive vraagje
  • Ronald Stallmann (GAST)
30-12-2014 18:46 #146876 door Ronald Stallmann (GAST)
overdrive vraagje is gemaakt door Ronald Stallmann (GAST)
In mijn combi heb ik een d type overdrive , koud tot ca 5 km komt ie net een paar tellen later in , na 5 km schakelt ze als nieuw , wat kan dit zijn ? Terugschakelen is het bij warm of koud wel goed ,
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
  • Rob Spoon
30-12-2014 19:15 #146878 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic overdrive vraagje
Wat voor olie, Ronald?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
30-12-2014 19:45 #146881 door Ronald Stallmann (GAST)
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic overdrive vraagje
Hoi rob , heb er 80/90 gl4 olie in gegoten tot op peil , lees de meeste problemen over een warme od , maar bij mij dus precies anders om , warm is ze geweldig ,
groetjes RONALD
  • Rob Spoon
30-12-2014 20:40 #146884 door Rob Spoon
Hmmm. Ik heb er nu 20W50 motorolie in zitten, de D od in de 145 doet het perfect, de J in de 1800 slipt als hij koud is.
Ik kan helaas geen wijs commentaar geven...
groeten, Rob Spoon
  • Dennis Boxem
30-12-2014 22:23 #146891 door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic overdrive vraagje
Ronald, hoe koud is koud? Buitentemperatuur zoals nu? Ik heb dezelfde olie in mijn D en ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Met koude olie duurt het een fractie langer voor hij inschakelt. Volgens mij komt dat gewoon doordat de koude olie iets dikker is. Het verschil is bij mij minimaal, en van slippen is geen sprake, het duurt gewoon iets langer voordat de overdrive echt inschakelt. Overigens heb ik met de 80w90 olie nooit problemen gehad, en ik heb er inmiddels met de overdrive al wel een tonnetje opzitten. Lijkt me niets om je zorgen over te maken, behalve als het steeds erger wordt. Vooral ook omdat je er met een warme motor geen last van hebt.
31-12-2014 03:29 #146902 door Ronald Stallmann (GAST)
Oke , dan kijk ik het nog ff aan en wacht warmere dagen af :mrgreen:
Net weer 100 km gereden en gelijk weer goed inkomen , dus zal de kou geweest zijn , is 20w50 dunner ?
groetjes RONALD
