Kwaliteitsbanden op originele velgen
- P. Niem
- Elite lid
- Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
Na lang zoeken heb ik nog niets gevonden.
Michelin kan ik niet vinden voor een redelijke prijs (150 euro per stuk bij Scandcar)
Vredestein banden zijn te hard.
Wie weet er kwaliteitsbanden die makkelijk te verkrijgen zijn voor een goede prijs?
(De velgen hebben standaard 165/80 4,5 inch R15 banden)
Ik heb ook gezocht op naar banden met een afwijkende maat maar waarbij de snelheid gelijk blijft.
185/65 banden zijn hier geschikt.
Ik ben alleen bang dat deze banden van de velg lopen.
www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
1800E
vimeo.com/volvoac
Dat is niet juist. Zulke banden zijn zo'n 2 cm lager dan 165/80/15 en dat ga je echt merken. De beste opties zijn 185/70/15, 195/65/15 of 195/70/15, maar voor die maten moet je de standaard velgen wel laten verbreden. Overigens vind ik Vredestein 165/80/15 banden niet merkbaar te hard, maar die ervaring kan van persoon tot persoon natuurlijk verschillen."Pseudo Niem" schreef:
- P. Niem
- Elite lid
Het moet inderdaad zijn 185/70.
Zie ook: www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Hier zie je dat de diameter haast identiek is.
Ik wil graag weten of iemand goede ervaringen heeft om een 185/70 band om een standaard velg te proppen.
1800E
vimeo.com/volvoac
- Han Misdom
Mooi time-period profiel; goede wegligging in zowel droge als natte omstandigheden en je kunt er ongelooflijk hard mee de bocht om.
Waren ca. 90,- Euro per stuk inclusief montage.
Met het proppen van een brede band op een te smalle velg heb ik geen ervaring, maar zou het niet aanbevelen. Wel wil ik er nog op wijzen dat in de maat 185/70/15 weinig keuze is. Behalve de Vredestein Sprint Classic (voor jou dus te hard) en de Pirelli P6000, die beide ook al niet bepaald goedkoop zijn, is er alleen nog de Michelin Collection XWX met een prijs van maar liefst meer dan 400 euro per stuk..."Pseudo Niem" schreef:
Een tweede set laat ik verbreden, zodat er een 195/65/15 band op kan, dit is ideaal voor de 1800
Mijn favoriete merk is Michelin, nu kun je voor ca 60 euro per band de Energy saver krijgen.
Met mijn Stichting kan ik die banden leveren voor een scherpe prijs en ze zelf monteren, balanceren en de oude banden afvoeren.
De P180E heeft een mijlenteller en dus merk ik niets van de afwijking, jarenlang met een fiets snelheidsmeter gereden en die kun je prima ijken.
Met de Tom Tom is het al helemaal geen probleem.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- P. Niem
- Elite lid
185/65/15 voor mijn 1800E klaverblad velgen.
1800E
vimeo.com/volvoac
Ik tank al jaren voor 50 euro dus van prijsverhogingen merk ik totaal niets.De P180E heeft een mijlenteller en dus merk ik niets van de afwijking,
www.ruilof-images.nl
- P. Niem
- Elite lid
De banden zitten eronder. In de maat 185/65 R15.
Michelin Energy saver plus a € 55,- per stuk.
De wangen staan iets bol, maar dat stonden mijn Vredestijn 165/80 R15 ook.
1800E
vimeo.com/volvoac
Met bijna 40.000 km heb alleen de voorbanden pas moeten vervangen.
Als je veel snelweg rijdt, zou ik voor op 2.0 en achter op 2,2 bar zetten, normaal volstaat voor 1,8 en achter 2,0
Heel af en toe maakt Michelin nog een serie 185/65/15 XZX maar al een tijdje niet meer gezien
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
