zwetende versnellingsbak
- Joop van Putten
18-12-2014 12:07 #146555
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
zwetende versnellingsbak is gemaakt door Joop van Putten
Vandaag even bij Classic Job in Dalfsen geweest omdat ik steeds een druppel olie op de garagevloer vind.
Enkele weken geleden de keerring tussen blok en versnellingsbak laten vervangen en daar zit het probleem dus niet meer. Het is dan ook de lichtgekleurde versnellingsbak olie die ik zie.
Volgens de garage een kwestie van zweten en wel zo weinig dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat komt heel vaak voor.
Om het op te lossen zouden alle pakkingen van en in de versnellingsbak vervangen moeten worden, maar ze zien er nog geen noodzaak toe. Bovendien wordt erbij gezegd dat dat nog niet de garantie biedt dat het zweten helemaal stopt.
Vraag is: Is dit een bekend gegeven? En heeft de garage gelijk dat ik me niet druk hoef te maken zolang het bij zweten blijft?
- Rene Brandt
18-12-2014 16:30 #146559
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic zwetende versnellingsbak
Ja , dit is bekend en ja, het kan geen kwaad.
Je zou nog teflon tape om de aftap en vulplug kunnen draaien maar om de keringen te vervangen moet de bak eruit.
als het alleen wat zweten is , lekker doorrijden![;) ;)]()
als het erger wordt , plan B , wel 1 keer per jaar het oliepeil controleren.
18-12-2014 18:50 #146564
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic zwetende versnellingsbak
Afhankelijk van de hoeveelheid olievelden zou ik dit wel/niet aanpakken.
Overdrives lekken vaker dan versnellingsbakken, en als ze lekken is het meestal de achterste oliekeerring.
Dus voor de cardan, om die te vervangen hoeft de bak er niet onderuit
Waar lekt hij ?
Waar lekt hij ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Paul Schaap
18-12-2014 21:35 #146569
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic zwetende versnellingsbak
Ergens op dit forum de tip om de grote moer van de pookbevestiging bovenin te sealen met wat vloeibare pakking.
Kijk even of de lekkage daar vandaan komt; dit is soms het geval.
19-12-2014 11:37 #146582
Beantwoord door Joop van Putten in topic zwetende versnellingsbak
Dank voor de geruststellingen en de tips. Er was te weinig tijd om precies te kunnen vaststellen waar de lekkage vandaan komt. Ik heb met de garage afgesproken na de winter het probleem verder te bezien. In deze periode rijd ik weinig met de Amazon.
Ik kan zelf niet sleutelen (gebrek aan ervaring en aan een brug of kuil) en als het niet anders is dan laat ik in het voorjaar alle pakkingen vervangen. Voor nu, rustig doorrijden.
- Johan Geers (GAST)
20-12-2014 00:32 #146605
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic zwetende versnellingsbak
Beste Joop, ik heb een bak met een overdive deze zwete/lekte ook ik heb er nu SAE50 inzitten en het probleem doet zich niet meer voor, altans op korte ritten.
Ik weet niet wat ie doet op lange ritten, maar dikkere olie kan ook het probleem verhelpen.
Ik zou me er niet druk om maken, het wordt pas erg als er plassen olie op de grond komen te liggen na een rit.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
