Koppelingpedaal kraakt
- Leof
13-12-2014 21:00 #146379
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Koppelingpedaal kraakt is gemaakt door Leof
Ik heb een Amazon met hydraulische koppeling. Ik heb al heel lang het probleem dat het koppelingpedaal kraakt bij laten opkomen als het pedaal nog dicht bij de vloer zit, zeg maar. Als ik dan met het pedaal "speel" hoor ik het de hele tijd.
Ik heb de draaipunten van het pedaal goed gesmeerd, maar dat helpt niet. Ik neem nu aan dat het de drukstift in de hoofdcylinder is, daar waar hij tegen de plunjer duwt.
Mijn vraag is: kan ik daar bij zonder àlles te moeten demonteren? Koppelinggever losmaken en beetje naar voren kantelen?
- Rob Baeten
14-12-2014 00:39 #146384
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Koppelingpedaal kraakt
Hoi Loe,
Je verteld dat je het draaipunt hebt gesmeerd. Ik neem aan dat je de as boven in bedoeld waar ook je rempedaal op zit. Als ik me niet vergis zitten daar nylon bussen en die kun je het beste met een teflon spray te lijf gaan ipv olie. Bij mij kwam het probleem van de pen met de splitpin door het pendaal waar je hoodfcilinder vast zit. Heb je die ook al gesmeerd?
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Leof
14-12-2014 09:57 #146393
door Leof
Beantwoord door Leof in topic Koppelingpedaal kraakt
Bedankt voor de info Rob.
Ik heb bovenaan geen nylon bus gezien. Het draaipunt voor de drukstift heb ik ook gesmeerd. Maakt allemaal niets uit.
Het moet echt in de koppelingcylinder zitten, lijkt mij.
- Rob Baeten
14-12-2014 22:07 #146423
door Rob Baeten
Ik ben benieuwd wat je gaat vinden Loe, hou je ons op de hoogte kan altijd handig zijn om weten.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Leof
07-02-2017 18:20 #166531
door Leof
Ik heb een nieuwe koppeling hoofdcilinder laten monteren. Probleem over.
