Afmetingen M40 of M41
- Wilbert Geraets (GAST)
18-11-2014 22:11 #145583
door Wilbert Geraets (GAST)
Afmetingen M40 of M41 is gemaakt door Wilbert Geraets (GAST)
Wie kan mij helpen aan wat afmetingen of nog beter een maatschets of cad tekening?
Ik zoek namelijk de volgende maten,
Uitsteeklengte van de priceas. Dus de afstand wat deze voorbij het koppelingshuis steekt.
De lengte van het koppelingshuis, afstand tussen motor en versnellingsbak.
De flensmaten tussen versnellingsbak en koppelingshuis.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Boele Braaksma
18-11-2014 22:31 #145585
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Afmetingen M40 of M41
Ik heb de maten niet voor je, maar ben wel erg benieuwd wat je er mee wilt bereiken!
- Ivo Van Antwerpen
20-11-2014 19:51 #145634
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Afmetingen M40 of M41
M40 of 41 zijn aan de motorzijde gelijk, koppelingshuis ook gelijk, enkel aan de achterkant van de bak waar de overdrive zit is de uitgaande as van de bak langer omdat deze doorloopt in de overdrive. Exacte maten heb ik ook niet.
21-11-2014 19:16 #145661
Beantwoord door Wilbert Geraets (GAST) in topic Afmetingen M40 of M41
Eigenlijk wel wat weinig info wat ik gegeven heb.
Ik wil een ford T9 5 bak achter een B30 hangen.
De T9 bak heeft een los koppelingshuis evenals de volvo m400 m410 of m40 m41.
De priceas is langer (hoeveel weet ik nog niet) waardoor het koppelingshuis van volvo d.m.v. een adapterplaat tegen de ford bak gemaakt kan worden.
Dus als ik weet hoeveel ik het huis moet opvullen en welke steek maten op de volvobak zitten dan kan ik de adapterplaat maken
- Rob Baeten
21-11-2014 20:08 #145662
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Afmetingen M40 of M41
Wilbert, is het niet gemakkelijker als je even bij iemand langs gaat die zo een bak heeft liggen en zelf meten dan weet je zeker dat je de juiste maten hebt. Ik weet naar waar je woont maar bij mij in Geleen ben je welkom. Heb ook nog wel een reserve M40 liggen die je even kunt lenen om alles thuis rustig te bekijken.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
21-11-2014 22:10 #145671
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Afmetingen M40 of M41
Pin me er niet op vast, maar voor mijn gevoel zijn de maten van een M400 en M410 anders dan die van de kleinere broerjes.
Je hebt immers een speciaal koppelingshuis nodig om een M410 achter een B20 te hangen. Die M410 past niet zomaar achter een M40/M41 koppelingshuis.
24-11-2014 18:37 #145768
Ik denk dat ik dan maar de M400 eraf haal en een paar dagen met de fiets naar het werk ga.
Dan weet ik in elk geval dat als het niet past, ik mijzelf de schuld kan geven.
Ik dacht misschien al iemand deze aanpassing had gemaakt vandaar de vraag.
- Marc van der Marek (GAST)
24-11-2014 20:39 #145773
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Afmetingen M40 of M41
Niks te vinden over alternatieve bakken achter de B30, is toch een buitenbeentje kwa maten. Soortgelijke projecten met allerlei adapters, problemen en oplossingen: T5 en T9 achter B20
www.v-performance.com/products/transmission.html
Een getrag achter een B230: forums.turbobricks.com/showthread.php?t=213203
Toyota Supra W55 achter B230: www.turbobricks.com/mods.php?content=art0020
En er bestaan koppelingshuizen van B30 naar M46: www.hukebasart.nl/huke/en/?Clutchhouses
24-11-2014 23:26 #145780
Die sites had ik ook al gevonden.
Het toplager en drukgroep en druklager kan van volvo 164 gebruikt worden en de koppelingsplaat van een ford scorpio of sierra cosworth.
Enige aanpassingen zijn de adapterplaat tussen koppelingshuis en T9 bak, de cardanas, en de km teller kabel.
Voor zover ik nu kan zien zit de pook op dezelfde plek.
