koppeling zit vast
- Johan Everaerts
11-10-2014 12:24 #144414
door Johan Everaerts
koppeling zit vast is gemaakt door Johan Everaerts
Beste techneuten onder ons een vraag: na 4 maanden stilstaan in een garagebox wil ik mijn 164 met schakelbak weer starten en mee gaan rijden. Het starten gaat prima alleen het schakelen niet meer. De koppeling zit nl vast. Ik heb al diverse pogingen met in de versnelling starten gedaan en dat gaat goed, alleen die koppeling wil maar niet los komen! Hopelijk iemand een gouden tip?
groet, Johan
groet, Johan
- Arno Pfennings
11-10-2014 12:32 #144415
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic koppeling zit vast
Hydraulische bediening of kabel?
- Johan Everaerts
11-10-2014 13:33 #144417
Beantwoord door Johan Everaerts in topic koppeling zit vast
Kabelversie. Voor zover ik weet zijn alle 164 schakelmodellen met een kabel uitgerust.
- Rob Baeten
11-10-2014 15:14 #144420
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic koppeling zit vast
Johan, ik heb dit zelf ook eens gehad. Als je door het gat in bellhuis kijkt waar je koppelarm naar buiten komt dan kun je de drukgroep zien zitten. Als je de motor nu langzaam rond draaid dan kun je op een bepaald moment door de drukgroep heen kijken en dan zie je de plaat zitten. Heb toen eerst de koppeling een dag en nacht ingedrukt gehouden met een bezemsteel tussen het pedaal en de rugleuning van de bestuurders stoel. Daarna een houten drevel tegen de plaat gezet, door het gat in het bellhuis, en er een "gecalibreerde"
tik met een hamer op gegeven. De plaat sprong los.......bezem weg en rijden maar ![:) :)]()
Hoop dat het jou ook zo lukt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Paul Schaap
11-10-2014 15:37 #144422
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic koppeling zit vast
Is inderdaad een soort verkleving.
Truc van Rob zou moeten werken; anders moet de versnellingsbak er onderuit...
- Johan Everaerts
11-10-2014 17:03 #144427
Dat vermoed ik ook. De bezem staat intussen in positie. Ga het maandagavond proberen.
Bedankt voor de info.
- Ben Bergmans
11-10-2014 19:45 #144435
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic koppeling zit vast
Stationair warm laten lopen heeft mij ook wel eens geholpen. Dus gewoon starten en een half uur laten draaien. Dan in de versnelling opnieuw starten. Succes!
- Hansw
11-10-2014 23:42 #144446
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic koppeling zit vast
Of hem een beetje pijn doen. In z'n 1 met ingetrapte koppeling en niet op contact hem een stukje slepen..
- Ivo Van Antwerpen
12-10-2014 22:20 #144469
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic koppeling zit vast
Auto vanachter omhoog krikken wielen los, instappen, starten in 1, met de koppeling ingedrukt +/- 3000 toeren draaien,
en dan terwijl die goed op toeren is plots flink remmen. Met wat geluk schiet die zo los, mij is dit al een paar keer zo gelukt. Wel gedurende de hele operatie de koppeling INGEDRUKT houden!
Succes.
Succes.
- Johan Everaerts
19-10-2014 13:21 #144649
Heren,
bedankt voor de info. Ik heb alle adviezen gedaan en geen resultaat op 1 advies na. Het enige wat hielp was de bak er onderuit zodat ik bij de koppelingsplaat kon. Die los getikt. Als je dan naar het vliegwiel en de drukgroep kijkt was " normaal " loskomen van de plaat geen mogelijkheid. Na 4 maanden stilstaan in een niet al te droge garagebox had de roestduivel behoorlijk zijn werk gedaan. Na het goed schoonmaken van de essentiele onderdelen kreeg de koppelingsplaat weer een vrij leven.
groet Johan.
groet Johan.
