Lekkage overdrive
- Jan Oudijk
- Elite lid
23-07-2014 17:07 #142190
door Jan Oudijk
Lekkage overdrive is gemaakt door Jan Oudijk
Mijn overdrive lekt olie langs het asje van de kilometer teller kabel aansluiting.
Het gaat om een J-type overdrive.
Nu is mijn verteld dat de lekkage komt ,doordat een keerring versleten is ,ik heb dus een nieuwe gehaald ,de boel uit elkaar gehaald maar er is helemaal geen plaats voor een keerring.
Wie kan mij vertellen hoe dit hoort te zitten?
Gr Jan Oudijk.
Gr Jan Oudijk.
- Frans Lotty
23-07-2014 17:19 #142191
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Lekkage overdrive
ik dacht om het stukje waar het tandwielzit
- Jan Oudijk
- Elite lid
23-07-2014 17:25 #142192
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Lekkage overdrive
- Jan Oudijk
- Elite lid
23-07-2014 20:05 #142194
door Jan Oudijk
Contact gehad met P.Frankefort omtrent lekkage en daadwerkelijk is dit door hem zelf ontwikkelde set.
Setje word naar hem opgestuurd en netjes opgelost, want er hoort daadwerkelijk een kering in die afwijkend is van de originele kering
Gr Jan Oudijk.
Gr Jan Oudijk.
- Alfred Boelen
28-07-2014 22:15 #142299
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Lekkage overdrive
Mijn J lekt ook op precies dezelfde plek. Kan ik dat zelf maken? Heeft iemand een tekeningetje?
Ik heb een draaibank en een diploma. :lol:
- Jan Oudijk
- Elite lid
29-07-2014 12:23 #142311
door Jan Oudijk
Hallo Alfriedel,
Normaal bestaat het huisje ,waar het asje door heen gaat uit twee delen ,hier tussenin zit dan een keerring.
Bij de overdrive die bij P.Frankenfort weg komt ,heeft deze zelf een huisje ontwikkeld met een apart afwijkende keerring.
Deze laat hij volgens zeggen maken in Duitsland. Ik zou als ik jou was even met hem in verbinding treden.
Als het wel een standaard (origineel)huisje is ,kan je zo een keerring bestellen bij het vod.
Gr Jan Oudijk.
Gr Jan Oudijk.
- Alfred Boelen
29-07-2014 20:16 #142320
door Alfred Boelen
Oke bedankt Jan,
ik ga het even demonteren en kijken wat er voor keerring inzit/zat.
Groet, Fred
Groet, Fred
