IPD stabilisatiestang ENV achteras
- Arno Pfennings
14-07-2014 11:26 #142020
door Arno Pfennings
IPD stabilisatiestang ENV achteras is gemaakt door Arno Pfennings
Ik verwacht niet meteen duizenden antwoorden want het is nogal specifiek.
Ik ben bezig met de montage van de IPD stab-stang achter en heb een ENV as. Heeft iemand deze combinatie ook al eens gemonteerd?
Ik loop ertegenaan dat de verlaging van de stang die om het differentieel moet gaan zwiepen tegen de dif-aftapplug komt. Dit zal bij ingedrukte veren (niet op krik) natuurlijk niet meer het geval zijn….maar toch…zou het zo correct zijn?
- Bernard Piek
14-07-2014 14:17 #142022
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic IPD stabilisatiestang ENV achteras
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar ik heb bij een Porsche wel eens zo'n plug (ook 3/4) gedemonteerd die een binnenzeskant had in plaats van een buitenvierkant. De zeskantplug zit bijna gelijk met het deksel en geeft je iets meer speling.
- Dop Dobbel (GAST)
14-07-2014 14:39 #142023
door Dop Dobbel (GAST)
Beantwoord door Dop Dobbel (GAST) in topic IPD stabilisatiestang ENV achteras
Of je brengt de stabi iets naar voor of achteren door andere bevestigingspunten te boren.
- Arno Pfennings
14-07-2014 19:33 #142028
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic IPD stabilisatiestang ENV achteras
Hij zit! En het was een voortreffelijke testrit…erg strak en geen gezwalk meer …aanrader!
- Job van den Broek (GAST)
21-07-2016 10:49 #161976
door Job van den Broek (GAST)
Beantwoord door Job van den Broek (GAST) in topic IPD stabilisatiestang ENV achteras
Hallo, Ik wil graag een stabilisatie stang op de vooras en achteras monteren. En ik heb een mooie set gevonden echter was deze in eerste instantie geschikt voor een P1800. Kan deze ook zonder aanpassingen onder een Amazon gemonteerd worden?
- S.P.H Simon
21-07-2016 12:41 #161982
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic IPD stabilisatiestang ENV achteras
www.europeantuningshop.nl/index.php?rout...&path=1663_1675_1792
volgens deze site is het dezelfde.
