Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
- Marnix van der Pol
15-04-2014 14:08 #139755
door Marnix van der Pol
Schudden bij wegrijden vanuit stilstand is gemaakt door Marnix van der Pol
Afgelopen weekend een leuke rit gemaakt met onze Amazon
Wat wel irriteert is dat de Amazon bij wegrijden vanuit stilstand in de eerste versnelling schuddend in beweging komt
Is dan het toplager versleten?
Wie weet hier meer over?
Alvast dank
Marnix
Alvast dank
Marnix
15-04-2014 14:19 #139757
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
Hoe zijn je motorsteunrubbers en versnellingsbak rubber en aandrijfas rubber(s)?
Die zou ik als eerste verdenken.
- Hansw
15-04-2014 21:55 #139772
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
Helemaal met Lars eens. Je motorsteunrubbers kunnen compleet afgescheurd zijn, en er nog prima uitzien in stilstand. Probeer maar eens met een bandenlepel of overmaatse schroevendraaier of je er beweging in krijgt. Het toplager verdenk ik niet. Als het de rubbers niet zijn zou het nog kunnen dat de koppelingsplaat vet is oid, maar die kans is veel kleiner.
15-04-2014 22:23 #139774
Beantwoord door Marnix van der Pol in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
Bedankt Hans en Lars
Ik zal Kevin vragen de rubbers te vervangen
- Marcel van Soest
- Elite lid
15-04-2014 23:23 #139779
door Marcel van Soest
Beantwoord door Marcel van Soest in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
Had hetzelfde Probleem, koppelingsplaten vervangen vorige week en Probleem is over, platen waren vet en de veren waren niet in orde.
24-04-2014 22:45 #140026
We hebben inmiddels gekeken naar de rubbers, die zijn eigelijk allemaal prima. Ook de diverse lagers gecheckt, enkel het achterste lager van de versnellingsbak heeft lichte speling.
Aangezien de koppeling niet slipt weten we even niet wat slim is
Kan het schudden ontstaan door de speling in de achterste versnellingsbaklager of omdat de veren in de koppelingsplaat defekt zijn?
Wie kan er wat over zeggen
24-04-2014 22:58 #140027
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
tussenas lager en rubber? Rubbers reactiestangen?
groeten, Rob Spoon
- Hansw
26-04-2014 00:16 #140044
door Hansw
Schudden, of ongelijkmatig aangrijpen kan komen door (bijvoorbeeld) vette koppelingsvoering. Lichte speling op het achterste lager lijkt mij niet!
- Boele Braaksma
28-04-2014 08:37 #140101
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Schudden bij wegrijden vanuit stilstand
Ik zou vanuit stilstand eens volgas wegrijden in de tweede versnelling met een licht slippende koppeling. Zo heb ik wel eens het stuiteren verholpen door inderdaad vettigheid, roest of wat dan ook. Kan wel even stinken, maar echt kwaad kan het niet, zolang je er geen gewoonte van maakt.
