verschil zien m 40 vs 41
- Ronald Stallmann (GAST)
. en maakt het dan ook uit welk type om er een j type overdrive er aan te monteren groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
J-type
D-type
Je hebt een langere uitgaande as nodig (als ik het goed heb), die niet in een M40 zit. Je kunt wel een M41 met een overleden D-type voorzien van een J-type OD (dacht ik).
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Zon
- Elite lid
De vertanding op de uitgaande as is anders.
Ga de komende week weer een aantal reviseren en zal het checken, oom in het onderdelenboek
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
groetjes RONALD
- Zon
- Elite lid
Bij de D-type heeft deze as een grovere vertanding.
De J-type heeft een verfijnde vertanding.
Laat aub even weten wat je tegenkomt.
- Boele Braaksma
"Zon" schreef:
Volgens mij is een M41 voor een D-type anders dan voor een J-type.
Klopt, een vriend van mij heeft dat probleem ook, die is nog op zoek naar een M41-j-type bak. De J-type past niet op de D-type M41 bak.
Overigens kwam ik iets opmerkelijks tegen bij de 'revisie/opknapbeurt' van mijn M41 met J-type.
Er zit een blanco stuk boven de vulopening; dus ik zou denken dat het een originele M41 is. Alleen als ik de bak op zijn kop leg, staat er een M40 type plaatje op!
- Rudi
"Er zit een blanco stuk boven de vulopening; dus ik zou denken dat het een originele M41 is."
Bij een M41 bak zit het blanko stuk onder de vulopening (tenminste als we over hetzelfde spreken: in het vlak waar de vulopening in zit is de vulopening boven bij de M41 en onder bij de M40; dus je beschrijving past bij het M40 plaatje).
groeten, Rudi
- Boele Braaksma
- Rudi
Je beschreef trouwens eerst boven de vulopening en daarna het op de kop leggen, vandaar mijn opmerking.
Misschien dat ze bij late bakken niet meer M41 erop gezet hebben? Zou ik thuis ook eens moeten kijken.
groeten, Rudi
