overdrive lijkt stuk
- Jeanine Rensen (GAST)
05-03-2014 10:39 #138213
door Jeanine Rensen (GAST)
overdrive lijkt stuk is gemaakt door Jeanine Rensen (GAST)
Hi, onze overdrive van de Amozone doet het goed bij het een koude motor...maken we een tochtje dan kan je gas geven maar meer doet hij niet; hij schiet niet in ' z'n 5' en loopt steeds ietsje langzamer. Olie is bijgevuld, heeft geen effect op de langere afstand. Wat te doen en wat kost dat eigenlijk ?Zit er in Brabant niet iemand die uitstluitend in overdrive's is gespecialiseerd ? Stond in een van de oudere volvomagazines. groet ! jeanine
- Rene Brandt
05-03-2014 17:06 #138229
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic overdrive lijkt stuk
Ik denk dat u Peter Frankefort uit Liesel bedoelt.
- Johan Geers (GAST)
06-03-2014 00:03 #138256
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic overdrive lijkt stuk
Beste Janine, waarschijnlijk zijn de zuigertjes in je overdrive versleten en is revisie de oplossing, maar ik had hetzelfde en ik heb er SAE50 olie in gedaan een dikkere olie en dat zou je eerst eens kunnen proberen.
Mijn overdrive doet het voorlopig nog op deze manier.
Werkt hij dan weer goed ben je voorlopig uit de brand en kun je op je gemak naar de beste oplossing zoeken qua kosten en service.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ronald Sluijter (GAST)
07-03-2014 22:09 #138334
door Ronald Sluijter (GAST)
Beantwoord door Ronald Sluijter (GAST) in topic overdrive lijkt stuk
Over welk type overdrive hebben wij het hier?
Mvg ronald
Mvg ronald
