Onderste draagarmen Amazon diabolo of niet?
- Boele Braaksma
Nu heb ik even gezocht; alleen zie ik de rechte bus niet in PU vorm. Kan ik een onderste draagarm van een 1968 en verder monteren onder mijn Ama 1967 achterasophanging?
Skandix verkoopt het type wat ik zoek en schrijft: ''T'his support arm replaces the one from 1967 as well as the one with the round bushing!''
Dit is een plaatje van het huidige type rubber wat er in de draagarm zit.
Ik heb het vermoeden dat ik zonder aanpassingen de onderste arm kan monteren van een later type, maar wil het graag even zeker weten, voordat ik 150euro verder ben.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
Simpel, heb je het vroegere of latere model reactiearmen? Zijn het alle vier ronde stangen? Dat is het latere type en dus diabolo's. Of alles in PU verstandig is, weet ik niet... Kan een grote belasting op de carrosserie betekenen!
Rob,
Er zijn mijn inziens drie typen reactiearmen;
1 - ENV - oudste model met de beugels over de achteras en de donut rubbers
2 - Reactie armrubbers zoals hierboven, met een cilindrish rubber
3 - Reactie armen NA 1967, met diabolo rubber.
Nu dus de vraag; of een reactie arm NA 1967 op een 1967 achteras/auto past.
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
Ik bedoel bus E versus F op het rechter plaatje. Daar staat boven: sedan.
In de arm voor type E hoort geen bus type F
- Ronald Damme (GAST)
- Boele Braaksma
- Boele Braaksma
"Ronald Damme" schreef:
Wel door vorige eigenaar gedaan. Heb het alleen geconstanteerd
Mijn zusje heeft vandaag een 1969 Amazon gekocht, daar zitten deze armen ook op. Snelle meting leert dat er inderdaad geen verschil tussen zit.
Nu maar nieuwe bussen bestellen!
