koppelingskabel
- 05703-dummy
                05-02-2014 22:18                #137095
        door 05703-dummy
Groet, Hans
        koppelingskabel is gemaakt door 05703-dummy
        Hey. Trap net m'n koppelingskabel bijna doormidden, je kan er dus op wachten dat-ie breekt
Net nu ik de auto vrijdag absoluut nodig heb...
Ik moet 'm dus morgen vervangen, maar waar haal ik zo snel een nieuwe koppelingskabel vandaan? Misschien dat Ooms in Monster wat heeft liggen of Vespa in Delft; heeft iemand nog andere suggesties regio Den Haag? Ik neem aan dat ik t bij een gewone automaterialenzaak geeneens hoef te proberen (?)...
Vervangen is toch zo (half uurtje) gedaan lijkt me, of onderschat ik t en zie ik iets over t hoofd?
Tips welkom.
Tips welkom.
Groet, Hans
- Kevin de Leuw
                05-02-2014 22:36                #137099
        door Kevin de Leuw
        Beantwoord door Kevin de Leuw in topic koppelingskabel
        Waar is hij doormidden, als noodoplossing van de anwb heb ik wel eens een "metalen kroonsteentje" gezien om een gebroken kabel aan elkaar te houden.
Probeer toch maar eens een automaterialenhandel af en toe hebben ze verrassend veel en verrassend goedkoop, waar ik werk is voor 11 uur besteld 1 uur in huis(2 uur later ja), niet geschoten is altijd mis.
- 05703-dummy
                05-02-2014 22:49                #137100
        door 05703-dummy
Groet, Hans
        Beantwoord door 05703-dummy in topic koppelingskabel
        Aan de kant van het pedaal, precies waar hij de buitenkabel in gaat. Een klem oid erop is dus geen optie.
            Groet, Hans
                06-02-2014 08:37                #137105
        door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
        Beantwoord door Rob Spoon in topic koppelingskabel
        Ik heb er wel één, maar in Haarlem... Probeer de locale specialisten inderdaad.
            groeten, Rob Spoon
- Ronald Damme (GAST)
                06-02-2014 19:51                #137156
        door Ronald Damme (GAST)
        Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic koppelingskabel
        ik neem aan dat een koppelingskabel een vereedelde fiets handrem kabel is.
misschien eens proberen bij motor garages?
- 05703-dummy
                06-02-2014 20:37                #137161
        door 05703-dummy
Groet, Hans
        Ook weer opgelost
Vespa Amazonservice in Delft had er eentje liggen, die dus tussen de middag even opgehaald.
En daarna lekker dubbelgevouwen onder het dashboard aan de slag. Lastig bij te komen, koppelingspedaal verwijderd en dan nog een hoop gepiel om de moer los te krijgen. Na demontage zag ik dat de aanslagbout waar het pedaal tegenaan rust nogal scheef stond, ook weer lastig bij te komen en zeker als je dan ook nog kracht probeert te zetten. Uiteindelijk had ik het "goede" idee om het pedaal erachter te haken, te monteren en het pedaal als hefboom te gebruiken om de aanslagbout recht te buigen.
Grrrrmbl en dat koste me dus m'n pedaal, want het bovenste stukje -waar de kabel achter haakt- brak af (was al behoorlijk ingesleten, vroeg of laat was hij toch kapot gegaan).
Oh, wat had ik een hekel aan mezelf :twisted: Met m'n ziel onder m'n ene arm en het pedaal onder m'n andere, inmiddels door de zeikregen, naar het nabijgelegen industrieterrein gefietst; er zal toch wel iemand zijn die me ff kan helpen? En jawel, een garage verwees me door naar een bedrijfje dat speciale aanpassingen aan auto's doet, oa dubbele besturing voor leswagens etc. (Pedalen dus )Daar hebben ze me direct en prima geholpen door er keurig een stukje omgezet staf op te lassen
  )Daar hebben ze me direct en prima geholpen door er keurig een stukje omgezet staf op te lassen   En zo kon ik alles weer monteren; het voorgenomen halve uurtje werk werden er uiteindelijk 3 en een half, soms zit t mee en soms zit t tegen, maar ok, alles functioneert weer naar behoren!
Volgens mij hoort er trouwens nog wel een veer onder de auto te zitten die de koppelingsgaffel terugtrekt (zat onder m'n ama wel) maar hoe die nou ook al weer gemonteerd zat ???
Hoort die daar inderdaad, en heeft er iemand een foto van? Alvast bedankt!
  (was al behoorlijk ingesleten, vroeg of laat was hij toch kapot gegaan).Oh, wat had ik een hekel aan mezelf :twisted: Met m'n ziel onder m'n ene arm en het pedaal onder m'n andere, inmiddels door de zeikregen, naar het nabijgelegen industrieterrein gefietst; er zal toch wel iemand zijn die me ff kan helpen? En jawel, een garage verwees me door naar een bedrijfje dat speciale aanpassingen aan auto's doet, oa dubbele besturing voor leswagens etc. (Pedalen dus
  En zo kon ik alles weer monteren; het voorgenomen halve uurtje werk werden er uiteindelijk 3 en een half, soms zit t mee en soms zit t tegen, maar ok, alles functioneert weer naar behoren!Volgens mij hoort er trouwens nog wel een veer onder de auto te zitten die de koppelingsgaffel terugtrekt (zat onder m'n ama wel) maar hoe die nou ook al weer gemonteerd zat ???
Groet, Hans
                06-02-2014 23:10                #137170
        door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
        Je had het natuurlijk veel te druk met al dat gedoe om nog ff in de documentatie te kijken: die lange dunne veer hoort aan de koppelingsgaffel inderdaad:
            groeten, Rob Spoon
- 05703-dummy
                06-02-2014 23:36                #137175
        door 05703-dummy
Groet, Hans
        Dank je Rob,
De ene kant zit aan de gaffel, maar waar haak ik de andere kant in of achter?
Groet, Hans
                06-02-2014 23:39                #137176
        door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
        De draagbalk van de versnellingsbak geloof ik. Daar ergens, luistert niet nauw.
            groeten, Rob Spoon
- Johan Geers (GAST)
                07-02-2014 01:06                #137179
        door Johan Geers (GAST)
        Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic koppelingskabel
        Beste Hans, naar de Filippijnen emigreren altijd lekker warm zelfs als het regent.
En als je dan net als ik je auto te huur stelt als bruidsauto dan krijg js alleen maar reactie's verkoop je de auto niet.
Johan Geers
Johan Geers
