Aw71 lekkage
- Dick van Hoek
22-01-2014 20:27 #136599
door Dick van Hoek
Aw71 lekkage is gemaakt door Dick van Hoek
Mijn 145 heb laten voorzien van een aw71 met een aangepast huis past dit op mijn B20blok. Een ding blijft vervelend. De bak blijft (mooie rode) olie lekken. Tussen de bak en doet aangepast huis druppelt het eruit. Heeft iemand enig idee waar dot aan kan liggen?
Dank en groet,
Dick
Dank en groet,
Dick
- René Minnebo (GAST)
22-01-2014 20:41 #136600
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Aw71 lekkage
heb je van te voren alle keerringen vervangen. Wil niet zeggen dat dit helpt, hoor wel is dat als de doorgaande as door de keerring zo veel inslijt sporen heeft je nieuwe keerring maar tijdelijk effect heeft. Die van mij heeft het ook maar even uit gehouden maar ging al gauw weer lekken. Ik weet niet of er keerringen zijn die dit lekken kunnen verhelpen. Misschien afdraaien van de as en een kleinere keerring plaatsen.
- 11019-dummy
27-01-2014 21:42 #136747
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Aw71 lekkage
- Dick van Hoek
02-03-2014 13:27 #138128
door Dick van Hoek
Beantwoord door Dick van Hoek in topic Aw71 lekkage
Dank voor de suggesties. Een lager achter de keerring bleek tegen de keerring aan te drukken. Beide vervangen en correct gemonteerd en de lekkage is opgelost!
