Teller stand wijzigen
- Lukas Beneken (GAST)
09-12-2013 16:10 #134808
door Lukas Beneken (GAST)
Volvo Amazon 122S '67. Eindhoven
Teller stand wijzigen is gemaakt door Lukas Beneken (GAST)
Ik ga een nieuwe teller in de Amazon zetten, en wil graag dezelfde stand erop zetten als de klok die eruit gaat.
Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen?
- Eric
10-12-2013 08:49 #134829
door Eric
Beantwoord door Eric in topic Teller stand wijzigen
Dit kan vrij simpel gedaan worden;
1) haal je kilometerteller uit de unit
2) schroef het zwarte plaatje aan de bovenkant los
3) haal het tandwieltje aan de zijkant van de teller los
4) trek het asje van de tandwieltjes voor 3 kwart eruit (de wieltjes met de nummering kunnen er nu al uitvallen)
5) monteer de wieltjes 1 voor 1 (met het juiste nummer boven) weer op het asje
6) monteer het tandwieltje weer dat aan de zijkant hoort
7) schroef het zwarte plaatje weer vast
monteer de teller weer in de unit
Al met al een leuk klusje.
Succes!
Succes!
10-12-2013 08:54 #134831
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Teller stand wijzigen
Bij de Smiths teller waar ik net de km's gecorrigeerd heb, kan je tellerwieltjes een beetje opzij drukken. Ze zitten met een veertje aangedrukt. En dan makkelijk corrigeren. Maar dat is geen Amazon teller...
groeten, Rob Spoon
10-12-2013 10:08 #134834
Beantwoord door Lukas Beneken (GAST) in topic Teller stand wijzigen
Fijn, dank jullie wel!!
- Sjoerd van Beek
27-12-2013 16:07 #135520
door Sjoerd van Beek
Beantwoord door Sjoerd van Beek in topic Teller stand wijzigen
Ik heb ook nog een vraag over de teller. Er is ook een dagstand die wordt bijgehouden. Maar hoe kan ik deze op 0 zetten? Normaalgesproken kan dat toch?
- Ronald Damme (GAST)
27-12-2013 17:31 #135526
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Teller stand wijzigen
Achter het dashboard komt er een wieltje naar beneden, hier kan je aan draaien.
Als je naar boven kijkt onder het dashboard kan je hem zien zitten. Zit precies onder je stuur.
28-12-2013 22:51 #135590
Dankjewel Ronald!
Weer wat geleerd. Fijn forum hier!
- Willy De Baere
29-12-2013 10:16 #135598
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Teller stand wijzigen
en als men aan het wieltje draait, raadt men bij Volvo aan dit te doen als de wagen stil staat:
doet men dit te veel al rijdend, dan riskeert het mechanisch telmechanisme kapot te gaan.
Zelfde geldt voor vroege uitvoering van 940/945, waar dagteller op 0 gezet wordt door druk
op knopje. Ook hier gaat teller kapot door dit teveel al rijdend te doen.
Bij AM kan men nog wel zelf teller vervangen, bij 940/945 heeft dealer dit voor mij ooit eens
moeten doen, en dit was niet goedkoop!
