gaffel M40 gescheurd
- Jan Soetens (GAST)
05-11-2013 15:10 #133691
door Jan Soetens (GAST)
Groetjes,
Jan
gaffel M40 gescheurd is gemaakt door Jan Soetens (GAST)
Tja daar ben je dan in het buitenland en plots ligt je koppelingspedaal een stuk lager. Dat wordt steeds erger totdat de koppeling niet meer vrij komt. Met wat moeite thuisgekomen.
Inspectie levert op dat de gaffel (koppelingshevel) gescheurd is ter hoogte waar die de bak in gaat. De gaffel teurg op zijn plaats getikt, met een bandijzer de koppeling bediend en klemgezet zodat zeg maar waar de scheur zat zover mogelijk naar buiten kwam. Vervolgens waar het gescheurd was een las gelegd en erbovernop nog een versteviging ingelast. Da's nog niet zo makkelijk zonder brug dus op de assteunen!
De vraag is of iemand dit zo al eens heeft opgelost en of dit een blijvende oplossing is?
Ik heb genoeg laservaring om zeker te zijn dat de las niet los gaat laten, maar hoe dan ook je 'stookt' het materiaal roodgloeiend dus ik vraag me af of ik straks niet weer problemen langs de nu gelegde las kan krijgen.
Op zich ook al raar dat het gescheurd was, de koppeling gaat helemaal niet zwaar/stroef.
Groetjes,
Jan
Groetjes,
Jan
Groetjes,
Jan
- Erik Ciesluk
05-11-2013 16:00 #133694
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic gaffel M40 gescheurd
Er was laatst ook al iemand met een gescheurde gaffel! Thijs Schnater geloof ik..
- Rudi
05-11-2013 16:57 #133698
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic gaffel M40 gescheurd
Komt vaker voor, zover ik weet zijn er twee versies: naast de oudere scheurgevoelige een nieuwere die vanwege de vorm iets steviger is. Helaas geen plaatjes paraat.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
06-11-2013 19:42 #133734
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic gaffel M40 gescheurd
Oud type gaffel 677431 breekt altijd / VERVANGEN door 1212189 die is veel steviger. Niet aan lassen . H.P .
07-11-2013 07:50 #133748
Groetjes,
Jan
Beantwoord door Jan Soetens (GAST) in topic gaffel M40 gescheurd
Als ik op internet speur zie ik toch vooral dat het eerdere types Amazon zijn die dit kwaaltje hebben. Van bv een 140 zoals ik heb lees ik dat nergens. Maar ja na 40 jaar weet je natuurlijk niet waar de versnellingsbak ooit vandaan is gekomen behalve als je 1e eigenaar bent (ben ik niet) of alles erg goed gedocumenteerd is (niet dus).
Een eerste testritje is prima verlopen dus ik laat het maar even zo. Een afgebroken gaffel wil ik natuurlijk ook niet maar de gaffel vervangen is ook best een aardig karwei.
Groetjes,
Jan
- Reinoud ter Braake
07-11-2013 21:54 #133777
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic gaffel M40 gescheurd
Ik heb er ter overname een liggen die niet op mijn P1800 past, ik heb er hydraulische bediening op
Lengte 36,5 cm, foto kan ik morgen sturen
