uitvallen overdrive
- Frank Haase
22-10-2013 15:22 #133224
door Frank Haase
uitvallen overdrive is gemaakt door Frank Haase
Heb probleem met mijn overdrive D type
Nieuwe selenoid geplaatst. Een tijd lang gebruikt en werkt goed.
Nu na een 10 km rijden valt de overdrive uit. Overdive uit geschakeld en na een tijdje weer gebruiken en daarna weer na een aantal km rijden valt deze weer uit.
Vraag:
Kan het zijn dat de selenoid bij het warm worden kan uitvallen.
Merk nl dat bij het testen de selenoid warm word.
Ik heb het gevoel dat mogelijk het binnenwerk met name de contacten door de hitte zijn verbrand.
Vraag:
- Boele Braaksma
22-10-2013 16:02 #133225
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic uitvallen overdrive
Beste Frank,
Controleer eerst het olieniveau!! Als die te laag is gaat de overdrive ook haperen. Dat de solenoid heet wordt kan komen door het meerdere malen testen.
- Rudi
22-10-2013 18:40 #133234
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic uitvallen overdrive
De solenoid trekt bij het inschakelen ongeveer 10A, daarna schakelt hij als alles goed is direct over op 1A. Als hij dit niet zou doen wordt hij zover ik weet niet alleen maar warm maar brandt ook door. Dit testen is natuurlijk altijd goed, maar ik verwacht zoals Boele al aangaf dat het uitvallen met de olie te maken heeft. Te weinig olie wordt snel te heet en hete olie kan te dun zijn om nog genoeg druk te kunnen leveren (lekverliezen).
succes, Rudi
succes, Rudi
22-10-2013 21:28 #133245
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic uitvallen overdrive
Ja laten we het hebben over de olie....ik maak een grapje....
Weet je hoeveel km de OD/M41 heeft gelopen ?.
Naarmate hij meer verslijt wordt de olie, zowel qua nivo én viscositeit belangrijker
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Boele Braaksma
22-10-2013 23:28 #133256
door Boele Braaksma
Bij de D-type kan je wel vrij eenvoudig de druk verhogen, kwestie van even opkrikken en een dikker ringetje monteren.
- Frank Haase
05-11-2013 16:14 #133695
door Frank Haase
Beantwoord door Frank Haase in topic uitvallen overdrive
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie tips.
Ik ga het uit proberen.
Als het verholpen is zal ik jullie hiervan op de hoogte stellen.
Toch fijn zo,n forum
hartelijke groet
Frank
hartelijke groet
Frank
