achteras
  • Gerrit Nijhuis
10-10-2013 17:50 #132878 door Gerrit Nijhuis
achteras is gemaakt door Gerrit Nijhuis
Hoi
heeft iemand ooit een achteras van een ama onder een 544 gezet ???
Ik heb een gierende achteras onder mijn 544 zitten ,en heb er nog wel drie assen van een oud type ama liggen
omdat de achteras van een kat eigenlijk recht is en alles los gemonteerd zit dacht ik zou dat niet passen ??
als ik de bevestigingspunten van de ama assen slijp zijn ze ook recht net als een 544 achteras
De 544 is van 1962 en de assen van de ama zijn van 1965 en 1966 ( het oude type)
vrgr gerrit
  • Ivo Van Antwerpen
10-10-2013 18:46 #132886 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic achteras
Het diff. is identiek, de breedte ook. De remmen bij de Amazon schijnen iets beter te zijn. Is dus zeker te doen.
Bij de katterug ziiten er 'zadels' om de rubbers waarmee de as vast geklemd zit op hun plek te houden. Hiervoor kan je ook wel iets bedenken. Let wel op als je een as van een amazon met Overdrive neemt, die hebben een kortere verhouding en dat is meestal niet wenselijk.
  • Henk Platvoet
16-10-2013 22:20 #133085 door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic achteras
Wat is de overbrengverhouding van de as die nu onder je 544 zit . ik heb een stille as 1:4.56 gezand straald en gespoten
  • Gerrit Nijhuis
21-10-2013 17:30 #133192 door Gerrit Nijhuis
Beantwoord door Gerrit Nijhuis in topic achteras
Hoi Bedankt
Ik heb al een as die er onder komt !!!!
mag slotje op !!!!!
