Startprobleem B18 icm BW35
- Jeroen ten Koppel
02-09-2013 12:56 #131614
door Jeroen ten Koppel
Startprobleem B18 icm BW35 is gemaakt door Jeroen ten Koppel
Halle allemaal,
Om de auto te starten dient de keuze handel in "P" te staan. Dit werkte tot dit weekend naar behoren. Nu wil de auto niet meer starten (Startmotor werkt goed).Er staat mij iets bij dat er een palletje is die ervoor zorgt dat je de motor niet kunt starten als deze bv in Drive staat. Kan het wezen dat dit slijt? Belangrijkere vraag is weet iemand hoe dit te verhelpen? Ik heb het ooit wel eens gelezen meen ik maar kan het niet meer vinden. Docu of reparatie avies is welkom.
Het betreft een Volvo Amazon automaat ui 1967
Groet Jeroen
Groet Jeroen
- Pieter Jansens
02-09-2013 13:40 #131615
door Pieter Jansens
Beantwoord door Pieter Jansens in topic Startprobleem B18 icm BW35
Normaal zorgt dat palletje ervoor dat de starter niet rond gaat... Bij alle automaten die ik gehad heb toch ![;) ;)]()
Of bedoel je dat de starter nu ook niet rondgaat?
- Jeroen ten Koppel
02-09-2013 13:52 #131616
Beantwoord door Jeroen ten Koppel in topic Startprobleem B18 icm BW35
Hallo Pieter,
Klopt de starter doet niets...... Idee hoe dit te verhelpen?
- Niek de Boer
02-09-2013 15:16 #131617
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Startprobleem B18 icm BW35
Het hangt er vanaf wat je chassisnummer ]is.Op de automatische bak zit een schakelaar .Deze zorgt ervoor dat de startmotor alleen werkt als de bak in p staat.Hier loopt een gele draad naar toe.Deze gele draad komt van een relais aan de linkerkant binnenscherm .Daar zitten origineel dan 3 relais .Aan dat relais zit ook een rode draad en een groene.De rode loopt naar startmotor en de groene naar contactslot.Of het relais is stuk of de schakelaar op de bak.Je kunt de boel nu omzeilen door de rode draad bij het relais aan de groene draad van het relais te maken.Dus beide draden losnemen en aan elkaar maken.Dan zou de startmotor moeten werken als je de contactsleutel bedient.Let op je kunt nu starten terwijl de automaat in een versnelling staat.Je kunt nu uittesten of de schakelaar op de bak of het relais stuk is.
Een andere mogelijkheid is dat je een auto hebt zonder relais.Er zitten dan maar 2 relais op het binnenscherm.In dat geval loopt er vanaf het contactslot een groene draad naar de schakelaar op de bak en vanaf die schakelaar loopt weer een groene naar de startmotor.Deze twee groene draden moet je aan elkaar maken .De auto zal nu starten in elke versnelling.
Succes !
Succes !
- Jeroen ten Koppel
02-09-2013 16:07 #131619
Beste Niek,
Bedankt voor je tips en uitleg. Chassisnr. weet ik zo niet en ga vanavond gelijk kijken en proberen.
- Jeroen ten Koppel
03-09-2013 09:27 #131641
Hallo Niek,
Gisteravind op onderzoek gegaan. De auto heeft in het verleden een tectielbehandeling gehad en daardoor zijn alle draden zwart. Dus dan maar dragen gaan volgen zoals je hebt aangegeven. Het is een systeem met drie relais. Bij de bak aan gekomen zag ik een draadbreuk in de massa draad. Deze gerepareed en de auto start weer volgend behoren. Bedankt voor je reactie!!
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
- Niek de Boer
03-09-2013 21:43 #131661
door Niek de Boer
Ja,dat kan natuurlijk ook!
