M41D solenoid
- Rob Baeten
26-08-2013 23:32 #131409
door Rob Baeten
M41D solenoid is gemaakt door Rob Baeten
Vandaag de draad vervangen op de solenoid van de M41D die onder de wagen van mijn zoon komt. Vraagje, in het laagste deel van het kunststof kapje achter op de solenoid lag een dikke laag vet, zoveel zelfs dat het hele schakel contact onder zat.
Weet iemand of dit een speciaal vet is wat het contact beschermd of is het gewoon vuil dat er in de loop van de jaren in terecht is gekomen?
Alvast bedankt
Rob
Alvast bedankt
Rob
27-08-2013 08:45 #131411
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic M41D solenoid
Het is vuil, Rob. Een nieuw rubber is schoon van binnen... Ik heb er wel tie-wraps omheen gezet om het ook een beetje schoon te houden.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
27-08-2013 12:11 #131417
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic M41D solenoid
Hallo Rob,
het kunststof kapje heeft in het midden achterop een gaatje. Hierin hoort vanuit binnen een rubbertje te zitten dat de klap van het inschakelen (het naar achteren schieten van de metalen pen) af hoort te veren. Dat rubbertje heeft na veel jaren meestal de consistentie van zwarte snot en vervuilt dan het contact. Om het geheel heen hoort dan nog een rubberen afdichting te zitten.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Rob Baeten
27-08-2013 21:09 #131445
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic M41D solenoid
Rudi, Rob bedankt voor julie reactie. Het was inderdaad "zwarte snot" en moet ooit eens dat rubbertje zijn geweest. Ik ga er in elk geval weer een nieuw rubbertje in plakken en het geheel netjes afdichten.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
