ES-achteras - verwijderen stofkappen
- union bp poelaert
16-08-2013 12:26 #130993
door union bp poelaert
ES-achteras - verwijderen stofkappen is gemaakt door union bp poelaert
- Rudi
16-08-2013 16:12 #131002
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic ES-achteras - verwijderen stofkappen
Hallo Bruno,
naar buiten toe lukt dat niet, je moet daarvoor de hele steekas uit je as halen en dan de stofplaten over de steekas heen schuiven. En als je het stralen moet uitbesteden: ik heb nog een set die gestraald, in de grijze epoxy gespoten en daarna zwart gespoten is.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- union bp poelaert
16-08-2013 19:24 #131005
Beantwoord door union bp poelaert in topic ES-achteras - verwijderen stofkappen
Dag Rudi. en hoe doe je dat dan? ( 'je moet daarvoor de hele steekas uit je as halen' )
Fijn je voorstel. Ik dacht het zelf te stralen en te 'zwarten'. Maar stuur je voorstel voor de stofkappen me maar door...
Dank
BP
Dank
BP
- Rudi
16-08-2013 21:14 #131014
door Rudi
Hallo Bruno,
achter de wielnaven/flenzen zit een dikke plaat met 4 bouten gemonteerd, die moet los. Daarna proberen door een ruk aan de flens de steekas eruit te trekken. Als dit niet lukt een wiel erop schroeven en van achteren met een rubber hamer losslaan. Het beste gaat dit alles met een speciale slagtrekker, maar het kan ook goed zonder. Als je de steekas eruit trekt opletten dat je de eventueel in de asbuis aanwezige simmerring (deze is niet bij alle typen aanwezig) niet beschadigd.
mbt mijn stofplaten stuur ik je een PB.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- union bp poelaert
17-08-2013 13:09 #131030
Rudi. Mens van goud !
Het is gelukt...![:D :D]()
Toch eens een cadeautje voor je moeten kopen...!
En... maar wat bizar is: als je de as eruit kan 'kloppen' hoe komt het dat dit er niet gewoon uitvalt tijdens het rijden !? Bij mijn weten is er geen andere aanhechting ???
Raar. maar toch gelukt.
(Lagers zagen er trouwens nog goed uit...)
Dank
Het is gelukt...
Dank
- Rudi
17-08-2013 19:33 #131034
door Rudi
Dat je steekas normaal op de plaats blijft zitten komt doordat normaal die dikke plaat met de 4 bouten gemonteerd zit, die zorgen dat alles op zijn plek blijft.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
