Kruiskoppelingen Amazon 1969
- Sweedest Volvo
06-08-2013 10:59 #130600
door Sweedest Volvo
Kruiskoppelingen Amazon 1969 is gemaakt door Sweedest Volvo
Mijn achter kruiskoppelingen uit mijn Amazon zijn aan vervanging toe. Mijn oom heeft me verteld dat ik ook een lager moet vervangen. Welke moet ik bestellen? Denk eerst dat ik het bij een garage moet laten nameten is het niet?
Paul
Paul
- Rudi
06-08-2013 12:09 #130602
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Kruiskoppelingen Amazon 1969
Hallo Paul,
waarschijnlijk het middenlager, dat kun je zo bestellen als je het type weet (even onder je auto kijken):
- het oude type lager zit in een stalen houder die middels 2 rubbers op pennen aan de bodem van de auto hangt.
- het nieuwe type lager zit in een rubber die middels een beugel van onder tegen de tunnel geklemd zit.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Sweedest Volvo
06-08-2013 16:07 #130609
door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic Kruiskoppelingen Amazon 1969
Maar hoe zie ik welke kruiskoppeling ik nodig heb?
Dat van de middenlager, heb ik een brug voor nodig of niet?
- Eric
06-08-2013 17:22 #130611
door Eric
Beantwoord door Eric in topic Kruiskoppelingen Amazon 1969
Hi Paul,
Hier heb je het lager en rubber wat je nodig hebt:
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...206&products_id=1833
En de kruiskoppelingen (3 stuks)
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...h=1&products_id=1750
Je kunt de cardanas zo onder je auto vandaan halen hoor. Achterkant oprikken, op bokjes zetten en dan losbouten maar.
Wel gelijk nieuwe borgmoeren bestellen. Ik koop altijd 2 van deze setjes:
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...th=1&products_id=173
Succes!
Succes!
- Rudi
06-08-2013 18:04 #130613
door Rudi
Hallo Paul,
Eric heeft een link naar het nieuwe middenlagertype gezet, of je dit type moet hebben kun je ook goed zonder brug zien: iets onder de auto kruipen en kijken of je middenlager in een dergelijke rubber zit (dus met een beugel tegen de tunnel geklemd).
Als je geen rubber om het lager hebt maar een stalen houder, heb je het oude type en heb je een lager met onderdeelnummer 181252 nodig (amazon tot ongeveer 1967), dan eventueel ook de twee ophangrubbers nieuw kopen (zitten dus niet om het lager). Maar ik zie net dat je amazon uit 1969 is, dus dat moet de versie die Eric noemt zijn.
De kruiskoppelingen die Eric noemt moeten de juiste zijn, of iemand moet een dikke aandrijfas geplaatst hebben (maar dat is bij een amazon maar zelden het geval).
succes, Rudi
succes, Rudi
- David Vermaas
09-08-2013 00:12 #130681
door David Vermaas
Beantwoord door David Vermaas in topic Kruiskoppelingen Amazon 1969
Hey Paul,
En denk er bij het vervangen ook goed aan dat je de aandrijfas in de juiste positie terugzet, bijvoorbeeld door streepjes te zetten op de flenzen. Er stond laatst namelijk een stukje in het VKV Magazine over dat veel aandrijfassen aan de voorkant 90 graden verkeerd worden gemonteerd ten opzichte van de achterkant. Al vraag ik me nog steeds af hoe dat kan, want mijn spleen past maar op 1 manier in de aandrijfas...
Mocht je bang zijn om de kruiskoppelingen zelf te vervangen: hier heb je nog een goede link die mij heeft geholpen toen ik dat voor het eerst deed: www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... angen.html Met dank aan Lars.
David
David
09-08-2013 13:49 #130690
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Kruiskoppelingen Amazon 1969
Wat je ook moet weten is dat het lager ook om de as zit geperst, in principe kun je dit zonder speciaal gereedschap er ook af krijgen, maar een pers is wel handig.
Meestal moet ook het rubber vervangen worden, dit wordt als set met het lager verkocht.
Succes
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Sweedest Volvo
30-08-2013 17:40 #131512
door Sweedest Volvo
Hoi Allen,
Dankjewel voor de moeite!
Dus als ik bestel wat Eric heeft voorgeschreven heb ik alles in huis?
Daarbij kan ik op de site gewoon 3 stuks invullen bij de kruiskoppelingen? Of heb ik drie verschillende maten nodig?
Paul
Paul
