geen speling op steekas
- Theo Onderwater (GAST)
17-07-2013 18:54 #129950
door Theo Onderwater (GAST)
geen speling op steekas is gemaakt door Theo Onderwater (GAST)
Ik heb bij mijn amazon de keerring van de steekas rechts vervangen en vervolgens alles weer terug geplaatst.
Alleen nu zit er totaal geen speling op de steekas terwijl dat hiervoor wel het geval was.
Ik heb het lager opnieuw ingevet.De steekas draait rond, zij het wat zwaar maar axiaal voel ik geen speling wat toch wel zou moeten .Heeft iemand een antwoord hierop.
- Kevin de Leuw
17-07-2013 19:14 #129951
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic geen speling op steekas
Dan zal je de steekas opnieuw moeten uitshimmen.
- Niek de Boer
17-07-2013 20:26 #129954
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic geen speling op steekas
Dat kan eigenlijk niet.Je hebt je steekas met lager en loopring verwijderd.Is het lager vast blijven zitten op de steekas ?Zo,ja ,dan is er in feite niets veranderd als je alle shims op de goede plaats hebt teruggezet.Wanneer je het lager goed met vet hebt gevuld is het mogelijk,dat daardoor de speling weg lijkt te zijn.Alles lijkt dan zwaarder te lopen. Ga eens een stukje rijden .De kans is groot,dat je dan weer wat speling voelt op het wiel.Succes!
- Kevin de Leuw
17-07-2013 21:27 #129957
door Kevin de Leuw
Ik zie nu pas dat enkel de keerring is vervangen ik dacht het lager ben te snel geweest, Niek heeft helemaal gelijk.
