Koppeling
- Thomas Klimp (GAST)
27-06-2013 16:24 #129106
door Thomas Klimp (GAST)
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Koppeling is gemaakt door Thomas Klimp (GAST)
Ik heb net een andere motor+bak in mijn amazon gelegd, nu merk ik dat de koppeling pas contact maakt als ik het pedaal bijna helemaal op het laten komen, hoe stel ik dit bij? Het is een hydraulische koppeling.
groet, Thomas
groet, Thomas
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
- Boele Braaksma
27-06-2013 16:52 #129107
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Koppeling
De pin die uitgeduwd wordt tegen de gaffel kan je verstellen.
Als het pedaal slap voelt, kan het natuurlijk ook zijn dat er lucht in je systeem zit.
27-06-2013 17:25 #129110
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Koppeling
Mijn ervaring is dat als er lucht in zit je hem juist heel ver moet intrappen om te ontkoppelen, als ik het goed lees is hier sprake van dat hij bij gering intrappen al ontkoppelt. Dus ik denk inderdaad dat er onder de wagen gekropen moet worden om de stelschroef op de gaffel bij te stellen.
- Johan Geers (GAST)
28-06-2013 01:15 #129121
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Koppeling
Beste Thomas, ik stel de pin zo af dat ik ongeveer 3mm spel op de gaffel heb en dan werkt de koppeling goed.
Was de vorige koppeling niet te ver versleten om dat deze volgens jou bewoordingen vroeg pakte?
Johan Geers.
Johan Geers.
30-06-2013 12:28 #129196
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Beantwoord door Thomas Klimp (GAST) in topic Koppeling
Heb het zaakje bijgesteld, met 3 mm speling werkt het inderdaad prima, en de vorige koppeling was aardig versleten denk ik. Heb de plaat niet geinspecteerd.
Dank voor de reacties,
Thomas
Thomas
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
- dannys haarlem
26-07-2013 19:46 #130193
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Koppeling
Mijn koppeling drukte ik past echt in de laaste 3cm van de hele slag dus op het einde pas dus heb ik een vrije slag op het pendaal van 10 cm lijkt mij dat dit niet hoort.
Ik ontlucht met het voetje op de manuele manier.
Toen kreeg ik er helemaal geen druk meer op.
Daarna een dop die niet paste vast gemaakt met tyrips en met flink aandrukken apparaat op 0,5 bar lekte hij niet snel door gespoelt tot de grijze drap weg was en mooi schoon remvloeistof overbleef.
Afijn ik had weer slag welis waar min of meer het zelfde als daarvoor en zn achter uit ging er moeilijker in dan voor heen dus wel mooie schone remvloeistof maar ik schiet er niks mee op.
De koppeling slipte voor heen met flink gas geven er wel door heen dus de plaat zal wel op zijn maar nu twijfel ik aan de hulp cil of de hoofd cilinder of die aan vervanging toe zijn.
Maar hoeveel slag moet de amazone hebben dan?
- Ruud Klok (GAST)
27-07-2013 08:57 #130214
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Koppeling
Hej Dannys,
slipt je koppeling in alle versnellingen? of alleen in de derde... ik wil wel kijken of ik je kan helpen
als je in Haarlem woont...
stuur me maar ff een PBtj
Groetjes,
Ruud
Thomas
Groetjes,
Ruud
