Nog een vraag over de koppeling amazon
- Marnix van der Pol
10-06-2013 09:38 #128440
door Marnix van der Pol
Nog een vraag over de koppeling amazon is gemaakt door Marnix van der Pol
Indien je bij het intrappen van de koppeling voelt dat deze weinig weerstand biedt, klopt het dat dan de drukplaat is versleten?
Indien dat zo is moet dan snel de hele koppeling vervangen worden?
Groeten
Marnix
Groeten
Marnix
- Arno Pfennings
10-06-2013 11:21 #128444
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Nog een vraag over de koppeling amazon
Als het een hydraulische koppelingsbediening is zou ik die eens ontluchten
- Niek de Boer
10-06-2013 21:01 #128460
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Nog een vraag over de koppeling amazon
Wanneer er genoeg remvloeistof in het reservoir van de hoofdkoppelingscilinder zit en je goed kunt schakelen is er eigenlijk niks aan de hand.Het kan zijn,dat de vrije slag te groot is.Dan moet je de koppeling stellen aan de onderkant bij de werkcilinder.
11-06-2013 22:02 #128512
door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic Nog een vraag over de koppeling amazon
Marnix, heb je behalve het zachte pedaal ook andere problemen met je koppeling? Als hij goed ontkoppelt, en niet slipt, zou ik me niet al te veel zorgen maken. Je kunt inderdaad ontluchten, of voor de zekerheid de vloeistof helemaal vervangen. Er gaat gewoon remvloeistof in, en dat is hygroscopisch. Moet dus eens in de zoveel tijd vervangen worden. De vrije slag wat bijstellen zoals Niek voorsteld kan ook helpen, maar als die te groot is merk je dat wel met schakelen. Ik heb bij mijn combi ooit een drukgroep met een paar gebroken tanden gehad. Dat merk je ook meteen doordat de auto met koppeling ingetrapt toch de neiging heeft vooruit te kruipen bij het stoplicht.
11-06-2013 23:53 #128521
Beantwoord door Marnix van der Pol in topic Nog een vraag over de koppeling amazon
De auto is nog niet van mij, het viel me op tijdens een proefrit
Wordt nog spannend!
Wordt nog spannend!
