Oliekeerring differentieel
- Arno Pfennings
21-04-2013 09:23 #126321
door Arno Pfennings
Oliekeerring differentieel is gemaakt door Arno Pfennings
Gisteren bij de taxatie merkte Michel op dat er een druppel olie aan het differentieel hing en dat het mogelijk door een defecte oliekeerring zou komen. Thuis gekomen even eronder gekropen en daar lijkt het inderdaad op (olie richting kruiskoppeling/aandrijfas). Het doet mij verbazen aangezien de huidige ring er "slechts" een jaar of 10 in zit en ik weinig gereden heb. Is dat niet een beetje kort?
Is er nog iets voor te zeggen om voor een originele vilt variant te gaan of er toch weer zo'n moderne in te zetten (met kennelijk een korte levensduur)"?
- Kevin de Leuw
21-04-2013 14:00 #126330
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Oliekeerring differentieel
Het beste is een "leren/vilten" als je eraan kan komen, van de rubbberen op die plek hoor ik maar weinig goede verhalen.
21-04-2013 20:10 #126338
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Oliekeerring differentieel
Hier worden twee dingen door elkaar gehaald. De lekkage zal worden veroorzaakt door een lekke pignonkeerring van het differentieel. Die is echter niet van vilt, zoals de keerringen bij de wielnaven op de as.
Een pignonkeerring die na 10 jaar gaat lekken is op zich niets bijzonders. Zeker niet als het een auto betreft die veel heeft stilgestaan.
De reactie van Kevin is alleen van toepassing op de krukaskeerringen van B18/B20-motoren.
- Arno Pfennings
21-04-2013 20:25 #126339
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Oliekeerring differentieel
Gert, bedankt voor het recht zetten!
- Kevin de Leuw
21-04-2013 20:40 #126341
door Kevin de Leuw
Nee hoor, je hebt differentielen met een soort leren achtige keering.
Daar is een vervangd rubberen keering voor maar de orginele werkt beter/langer.
www.gertjantillema.nl/autos/verv ... -poging-2/
ben nog jong maar heb ondertussen wel wat gesleuteld en gelezen
- Arno Pfennings
21-04-2013 21:11 #126344
door Arno Pfennings
Maar is die ring nog te krijgen???
- Arno Pfennings
21-04-2013 21:24 #126346
door Arno Pfennings
Hm, nog even checken hoe ik een spicer van een ENV kan onderscheiden en wat ik eronder heb....gokje zegt mij ENV
21-04-2013 22:24 #126351
door Gert Vegter
In ieder geval kunnen we het er over eens zijn dat een pignonkeerring van vilt niet bestaat. Een pignonkeerring met een leren afdichting ken ik niet. Ben wel benieuwd of iemand kan bevestigen of een dergelijke keerring idd origineel is. Bij het VKO (v/h VOD) waren vroeger wel twee onderdeelnummers in gebruik voor de pignonkeerring, waar ik ooit nog eens een vraag over heb gesteld. Lees hier het antwoord:
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=141...c14031c1e2b94#p93839
21-04-2013 22:35 #126352
door Gertjan Tillema
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
Beantwoord door Gertjan Tillema in topic Oliekeerring differentieel
Een Spicer en ENV zijn van elkaar te onderscheiden door te kijken of je het differentieel van achteren kunt openen, zoals hier te zien:
Bovenstaande foto is dus van een Spicer, een ENV heeft wel die vulplug, maar niet die +/- 10 bouten op de achterkant zitten.
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
21-04-2013 22:38 #126353
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
En ik kan inderdaad bevestigen dat (voor een ENV in elk geval) die metaal+leren afdichtingen origineel zijn. Ik heb ze alleen nog te koop gezien bij ons eigen VOD. Scandcar, Nordicar e.d. verkopen helaas alleen die rubberen rommel (nofi).
Dat kun je zien door heel goed te kijken in de onderdelenboeken. Daarnaast kwam er bij mijn Amazon met ENV een metalen+leren kerring uit.
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
