kruiskoppelingen
- Fred van Wingerden
Ik wil op de sleutel dag de drie kruiskoppelingen vervangen, als je de koppelingen vervangt moet je dan ook de as laten balanceren?
- Johan Geers (GAST)
succes
Johan Geers
- Marcel van den Berg
Het is inderdaad niet per see noodzakelijk. Echter toen ik vorig jaar mijn kruiskoppelingen had vervangen bleek er een ernstige onbalans in de cadanas te zitten. Deze was tot dan toe onopgemerkt gebleven door speling op de oude kruiskoppelingen. Dat was wel een domper na een middag werk. Na het laten ballanceren loopt het zaakje weer als nieuw.
Succes ermee.
Marcel van den Berg
Bedankt voor de reactie.
- Rudi
succes, Rudi
"Rudi Dortangs" schreef:
Op de sleuteldag zal wel iemand aanwezig zijn die erop let dat alles juist gemonteerd wordt, bijvoorbeeld kruiskoppelingen met smeernippel kunnen niet willekeurig gemonteerd worden (gaffelvorm aangepast) en opletten dat er geen naaldlager bij montage omvalt en ingeklemd wordt. Het schuifstuk kun je in elkaar laten, maar voel vantevoren, op zijn laatst voor demontage van de cardanas, even of er hier geen speling in draairichting is want dan is die niet meer te gebruiken (alleen maar te vervangen, dan kun je de vervangende as al klaar maken met de nieuwe kruiskoppelingen en dan het geheel uitwisselen).
succes, Rudi
Oké Rudi,
Als het goed is heb ik de juiste kruiskoppeling, het zijn inderdaad die met smeernippel voor amazon combi uit 1966.
En ik heb wat hulp nodig voor de juiste montage :mrgreen:
