versnellingspook/slecht schakelen
- Ineke Hekman (GAST)
24-01-2013 23:22 #122726
door Ineke Hekman (GAST)
God" spare me from the desire of seeking; Love, Approval and Appreciation.....
versnellingspook/slecht schakelen is gemaakt door Ineke Hekman (GAST)
Omdat mijn 145 de laatste dagen erg slecht schakelde,.....(.dacht het koude weer?...of een versleten versnellingsbak,....niet grappig,...) maar eens de versnellingspook los gehaald (ik had deze zomer de olieververst, dus die was oke en ook goed op peil)
Naast klodders aangekoekt vet had ik een heeel klein veertje in de hand. gelukkig had ik nog een 2de versnellingsbak met pook en ik zag meteen al dat deze pook een kogeltje met een veertje onderaan had zitten. Het kogeltje was ik dus kwijt uit de pook die zo slecht schakelde. De goeie pook in de auto gezet , en het schakelen gaat beter dan ooit.
Nu is mijn vraag is in de oude pook nog weer zo'n kogeltje te zetten?? het veertje heb ik nog.
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
25-01-2013 11:40 #122735
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic versnellingspook/slecht schakelen
ineke,
ik denk dat je je eerder moet afvragen waar dat balletje is gebleven.
ik denk onderin je versnellingsbak. en eens zal die tussen de tanden komen.
van schakelen komt dan niets meer terecht.
cees
cees
- Han Misdom
25-01-2013 12:31 #122737
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic versnellingspook/slecht schakelen
Gelukkig is de aftapplug magnetisch, dus de kans is groot dat dit balletje hier tegenaan zit.
Even olie aftappen en dan weet je het.
25-01-2013 13:03 #122747
Beantwoord door Ineke Hekman (GAST) in topic versnellingspook/slecht schakelen
Ja ga ik zeker doen!
Hebben jullie ook enig idee of deze pook nog te maken is?
- Willy De Baere
26-01-2013 15:10 #122781
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic versnellingspook/slecht schakelen
ik zou me de moeite besparen om naar het "kogeltje" op zoek te gaan IN de bak,
want het kan nooit tot daar geraakt zijn. Volgens mij heeft de vorige eigenaar dat onderdeel
(het is zelfs geen onderdeel, want heeft in onderdeelboek geen nr, en zit stevig vast onderaan
de pook) om onduidelijke reden zelf verwijderd, en het kan ook nooit IN de bak gevallen zijn:
de diameter van die platte kogel is +-32mm, en die beweegt, in bovenkant van
bak-deksel, in een holte die zelf een opening met diameter=24mm heeft (zie foto's nr1 en 2))
naar bak toe. En daar kan nooit een object van 32mm (bvb rondel, of kogel) doorheen vallen.
Ik begrijp dan ook niet hoe met zo'n pook nog kon geschakeld worden?! Ik zou eerder
nog eens de nu goede pook demonteren, en nagaan of de beide gleuven, waarin het dwars stangetje
(dat de kogel aan de pook op zijn plaats houdt, zie foto nr1) valt, niet te veel is uitgesleten.
Verschil ts goed en slecht deksel is op foto nr 2 te zien. Op alle Volvo beurzen
worden nog goede deksels aangeboden.
Tenslotte: er zijn 2 oorzaken voor uitslijten van die gleuven: 1) te weinig vet,
2) de 8-kantige "moer" (48mm) is te los aangedraaid.
Goed aandraaien van moer gebeurt dmv gepaste sleutel (hier: ook 8-kantig, zie foto nr1)
Dit zijn 2 aandachtspunten bij ev. terugplaatsen van pook.
26-01-2013 20:02 #122799
Hee Willy, nou volgens mij hebben we het over een ander "kogeltje" 32 mm zit aan de boven kant onder de pook,daaronder zit ook een veer. Maar die ik bedoel zit helemaal onderin het gedeelte wat in de versnellingsbak zit, en de auto in de juiste versnelling zet. Het kogeltje is 2 á 3mm denk ik? en heeft een veertje zodat ie ingedrukt wordt onder spanning.
- Willy De Baere
27-01-2013 11:59 #122824
door Willy De Baere
Hallo Ineke,
je beschrijving van je schakelprobleem, houdt min of meer in dat de
oorzaak lag in een pook zonder kogeltje onderaan (:"Het kogeltje was
ik dus kwijt uit de pook die zo slecht schakelde."), en de oplossing
er in bestond een "...pook [met] een kogeltje met een veertje
onderaan..." te plaatsen. Daardoor kan gesuggereerd worden dat er aan
de pook zelf iets ontbrak. In mijn reactie ging ik daar van uit.
Bij nader toezien zitten er in een M40/M41 inderdaad 3 kogeltjes nr
67089 en 3 veertjes nr 87972 (:nrs 70 en 71 in foto nr1=kopij uit
onderdeelboek 140 -1972, gr4, pag30). Die zitten echter in de bak aan
de kant van de motor, terwijl de pook net aan de andere kant in de
bak steekt. Met het uithalen van de pook uit een goede bak (dan heeft
men de situatie zoals op foto nr2) kan dus nooit een kogeltje
meekomen, die moeten gewoon op hun plaats blijven zitten. Ik zocht
nog even verder naar andere mogelijke kogeltjes ("Kula", "Ball") in
ond.boek, maar vond geen andere als de 3 nrs 70.
Als dan een andere pook, die "...een kogeltje met een veertje
onderaan had zitten." (wat dus niet kan, zie terug foto 2), in de bak
geduwd wordt, dan zitten er in de bak nu waarsch. 2 losse kogeltjes
die daar zomaar rond dwarrelen (hopelijk onderaan in olie, maar kan
ook ergens anders). Dus, de bewering "...het schakelen gaat beter dan
ooit.", zal volgens mij aan het toeval liggen, en geen blijvende
situatie zijn.
Schakelprobleem kan alleen opgelost worden door het losse kogeltje te
vinden, en dit terug te bevestigen op plaats nr 70. Daarvoor moet bak
waarsch. wel van motor afgehaald worden, daarna deksel verwijderen,
en kogeltje op plaats nr 70 zetten.
Succes gewenst
situatie zijn.
Succes gewenst
27-01-2013 12:38 #122827
Ik voeg twee foto's toe van de "oude"pook het veertje heb ik nog wel, het kogeltje is verdwenen. Er zit dus maar 1kogeltje in (ook in de pook die ik nu geplaatst heb) waarschijnlijk hebben we het over een ander type? Deze is van een 145 uit '72.
- Willy De Baere
27-01-2013 13:07 #122830
door Willy De Baere
hoe de onderkant van een pook er precies uitziet is moeilijk uit
schetsen in onderdeelboeken af te leiden. Ik keek enkel de onderdeelnrs
na van de onderkant van de pook, en daar kwam ik telkens
de nrs 380197 ("Boot"), 380198 ("ball socket"), 380199 ("spring")
voor volgende types: AM B18, AM B20, 140 -1972. Voor 140 1973+ zijn
het andere nrs, maar niets voor veer en kogeltje die inderdaad te
zien zijn op foto's van onderkant van je pook.
