Speling achterwiellager
- Job Burgers
17-01-2013 10:26 #122458
door Job Burgers
Speling achterwiellager is gemaakt door Job Burgers
Volvovrienden,
Heb een 145 met een 142 achteras van na '70.
Het lager vertoonde speling: de steekas kon (alleen) in de lengte van de as, ca 1 mm. bewegen.
Heb een nieuwe set erop geperst: oliekeerring, lager en krimpring.
Nu blijft het geheel toch enigzins speling houden.
Weer alleen in de lengterichting van de as / als ik eraan trek-duw.
De na 70 as heeft geen stelmogelijkheid (vlgns Haynes)
Dat zou betekenen dat de ruimte in de as iets dieper is dan de breedte van het lager.
Hoort dat zo?
Dank en groet, Job
Hoort dat zo?
Dank en groet, Job
- Kevin de Leuw
17-01-2013 18:37 #122464
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Speling achterwiellager
hoort zo is geen probleem.
beweging in de lengte van de as mag en kan beweging van boven en naar leinks en rechts in de as mag niet.
- Rudi
17-01-2013 19:01 #122465
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Speling achterwiellager
De 140 heeft toch conisch staande rollen in de lagers achteren? Een speling in de lengterichting van de steekas zou dan altijd ook speling in de dwarsrichting moeten opleveren. Dat bij dit type achteras de wiellagerspeling niet instelbaar is klopt helaas.
- Job Burgers
18-01-2013 11:58 #122483
door Job Burgers
Beantwoord door Job Burgers in topic Speling achterwiellager
Dank mannen. Lager is inwendig conisch, buitenkant niet. Er is ook verder absoluut geen speling, alleen <1mm in de lengterichting. Ga morgen de andere monteren.
