Overdrive schakelt niet meer in
- Alfred Boelen
26-10-2012 00:07 #119466
door Alfred Boelen
Overdrive schakelt niet meer in is gemaakt door Alfred Boelen
Mijn overdrive type J schakelt niet meer in. Het begon met af en toe niet reageren en nu doet ie het helemaal niet meer.
Er komt wel 12 volt op de solenoid maar er gebeurd niks. Kan ik de solenoid demonteren zonder alle olie af te tappen?
- Boele Braaksma
26-10-2012 00:47 #119468
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Overdrive schakelt niet meer in
Zit er nog wel voldoende olie in de bak?
- Siang Phoa
26-10-2012 01:17 #119470
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Overdrive schakelt niet meer in
begin met het eenvoudigste: plaats eerst een ander relais.
- Reinoud ter Braake
26-10-2012 10:12 #119476
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Overdrive schakelt niet meer in
Hoor je de solenoid uberhaupt wel schakelen als je de auto in stilstand in de 4e versnelling en op contact hebt staan?
en de overdrive in/uitschakeld natuurlijk![;) ;)]()
Meten is natuurlijk weten
Je kunt de solenoid er gerust uitdraaien zonder dat je hele bak leegloopt.
- Alfred Boelen
26-10-2012 11:16 #119477
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Overdrive schakelt niet meer in
Ik heb geen relais gewoon een schakelaar op het dashbord die spanning doorgeeft naar de solenoid met de vierde versnelling veiligheidsschakelaar er in serie tussen.
Ik heb hem pas met motorfietsolie gevuld.
Ik hoor de solenoid niet schakelen zal hem verwisselen met een andere die ik nog heb.
Bedankt allen u hoort nog van mij.
26-10-2012 13:21 #119482
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Overdrive schakelt niet meer in
Als je echt geen relais hebt, kan dat goed de oorzaak zijn.
De inschakelstroom is fors, de stroom om de schakeling vast te houden een stuk kleiner. Vandaar het relais. Het relais moet je horen klikken. De elektrische schema's staan ook hier op de site, in de documentatie.
groeten, Rob Spoon
- Niek de Boer
26-10-2012 15:43 #119487
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Overdrive schakelt niet meer in
Een solenoid van een j overdrive kun je nauwelijks horen inschakelen.Van een d type wel.Voel aan het solenoid of hij inslaat.Dit gaat wel.
- Rob Baeten
26-10-2012 17:22 #119492
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Overdrive schakelt niet meer in
Alfriedel, je zegt dat je de bak pas met motorfietsolie hebt gevuld. Ik weet niet wat voor olie dit is maar zou het daar misschien mis gaan. Kijk anders even naar de specificatie van de olie.
Gr, Rob
Gr, Rob
- Alfred Boelen
26-10-2012 23:50 #119503
door Alfred Boelen
De olie is een 20w50 olie geschikt voor tandwiel overbrengingen en natte platenkoppelingen.
Volgens diverse goeroe's dus geschikt voor overdrive's.
De solenoid heb ik vanmiddag verwisseld met een andere die wel klikt als ik er spanning op zet en nu doet ie het weer.
De solenoid die eraf kwam klikt inderdaad niet als ik er spanning op zet maar er loopt wel stroom door de spoel, nog niet gemeten hoeveel.De inschakelaar op het dashbord kan 10 ampere hebben is dus zwaar genoeg.
Ik wil wel een relais schakeling gaan toepassen want ik vergeet nog wel eens de overdrive uit te zetten bij het terug schakelen en als ik het houdcontact via de veiligheidsschakelaar laat lopen valt het relais automatisch af bij het terugschakelen en schakel ik hem met een puls weer in.
Ik ga proberen hem uit elkaar te halen, misschien is het gewoon vuil van binnen.
Als iemand hier ervaring in heeft ben ik een en al oor of in dit geval oog.
