Koppelings pedaal
- Gerrit Nijhuis
26-09-2012 10:02 #118193
door Gerrit Nijhuis
Koppelings pedaal is gemaakt door Gerrit Nijhuis
Hoi
Ik wil in mijn Amazon een ander blok en bak monteren , de bak is een later type met koppeling's kabel
nu is mijn vraag kan ik makkelijk het koppeling's pedaal vervangen voor een later type
of zijn hier andere oplossingen voor ????
vrgr Gerrit Nijhuis
vrgr Gerrit Nijhuis
- Daan van Oosten Slingeland
26-09-2012 10:24 #118195
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Koppelings pedaal
Even de zoekfunctie gebruiken, hier staat al erg veel over geschreven.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
26-09-2012 11:12 #118197
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Koppelings pedaal
Als aanvulling op de informatie in de zoekresultaten, zijn er globaal twee mogelijkheden:
1) Je oude koppelingshuis ertussen zetten
2) Ombouw naar koppelingskabel
Dat laatste is veel meer werk en zou ik alleen doen als je perse een kabel wilt in plaats van hydrolisch.
Je huidige koppelingshuis past zo op de plek van het koppelingshuis met kabel.
Moeten motor en bak wel even gescheiden worden, maar dan kun je ook meteen de koppeling van het te monteren blok checken.
26-09-2012 14:13 #118199
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Koppelings pedaal
Precies!Altijd de hydraulische behouden, werkt veel beter.
De latere kabel is m.i. gewoon een besparingsmaatregel geweest...
- Gerrit Nijhuis
26-09-2012 14:53 #118201
door Gerrit Nijhuis
Beantwoord door Gerrit Nijhuis in topic Koppelings pedaal
hoi
even sorry voor de onduidelijkheid
Het betreft hier een amazon blok met een 245 bak ,(vierbak +od ) waarvan het schakelmechanisme veranderd is (dus pook recht op) en de bak er schuin achter , nu weet ik wel dat er andere ( verlas'de)koppeling's huizen te koop zijn maar dan moet ik het hele schakelmechanisme weer ombouwen
vrgr Gerrit Nijhuis
vrgr Gerrit Nijhuis
26-09-2012 14:56 #118202
door Tom Steverink
Ja, dan wordt het kiezen. Een volgende keer meteen alle details geven, dan krijg je ook onmiddelijk de juiste reacties!
Succes gewenst!
Succes gewenst!
26-09-2012 15:02 #118203
door Lars Rengersen
Ah, dat maakt het een heel ander verhaal inderdaad.
Dan is dit het topic wat je zoekt: versn.bak met kopp.kabel / cilinder uitwisselbaar?
- Gerrit Nijhuis
26-09-2012 15:19 #118204
door Gerrit Nijhuis
Lars "Bedankt" dit is wat ik zocht !!!!!!
