Reactiearm
- Sander van Oostenbrugge
09-09-2012 18:24 #117504
door Sander van Oostenbrugge
Reactiearm is gemaakt door Sander van Oostenbrugge
Ik wil een nieuwe reactie arm monteren (oud model). Links is al gebeurd, daar is bij het loshalen van de achterste bout de arm gebroken en kwam er op die manier prima af. Rechts lijkt de achterste moer, nadat deze is gemonteerd, op de arm / de ronde metalen schijf vastgelast. Ik wil/moet deze derhalve met de slijptol verwijderen.
Is het gebruikelijk dat deze moer wordt vastgelast?
groet, Sander
groet, Sander
- Rob Baeten
09-09-2012 20:00 #117506
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Reactiearm
Sander,
Het is dus niet normaal dat deze gelast zit, normaal zou de kuststof ring in de moer moeten voorkomen dat hij los komt. Als de moer alleen aan de plaat zit en het draadeinde is niet geraakt dan heb je misschien geluk en kun je hem zonder slijpen los krijgen.
Succes, Rob
Succes, Rob
09-09-2012 20:27 #117507
Beantwoord door Sander van Oostenbrugge in topic Reactiearm
Rob, dank voor je zeer snelle reactie. In de nieuwe moer zit inderdaad de kunstof ring. Leek mij al voldoende.
groet, Sander
groet, Sander
