Speling pignon lager achteras
- Dennis Neuman (GAST)
01-09-2012 12:01 #117196
door Dennis Neuman (GAST)
Speling pignon lager achteras is gemaakt door Dennis Neuman (GAST)
In verband met behoorlijke lekkage aan de inkomende kant van de achteras heb ik
de pignon keerring er uitgepeuterd. Wat mij nu opvalt is dat er behoorlijke speling op het lager achter
de keerring lijkt te zitten. Is het aan te raden het lager te vervangen of is enige speling daar normaal?
En is dit evt. enigszins zelf te doen of is daar echt speciaal gereedschap/kennis voor nodig?
Het gaat om een spicer achteras van een Amazon uit '66.
Mvg,
Dennis
Mvg,
Dennis
- Teun van Popta
03-09-2012 20:56 #117270
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Speling pignon lager achteras
Hi Dennis,
Op de lagers van de pignon-as hoort geen merkbare speling te zitten. Betreft het een axiale of radiaire speling en maakt de achteras lawaai? Laat dit aub even weten.
Het vervangen van de lagers is overigens specialistisch werk en vereist het zogenaamde "klokken" van kroonwiel en pignon en dat is iets wat je als doe-het-zelver niet moet willen. Flok Boer van Nordrive deed dit vroeger, maar heeft zijn zaken overgedaan aan Nordicar; die kunnen je verder helpen.
Teun
Teun
04-09-2012 10:05 #117287
Beantwoord door Dennis Neuman (GAST) in topic Speling pignon lager achteras
Hi Teun,
Het gaat mij vooral om de radiale speling, axiaal valt volgens mij mee.
Het lastige is dat het gaat om een restauratie project, het is alweer een jaar of zes
geleden dat ik er mee gereden heb. Ik heb echter nooit het idee gehad dat de achteras lawaai maakte.
Het enige "onverklaarbare" geluid was een beetje een gierend/ratelend geluid bij afremmen en terugschakelen.
Dit leek echter van voren te komen, ik had toen een sterk vermoeden dat het ging om de distributie tandwielen
die bleken echter na inspectie nog prima in orde. Nog even voor de duidelijkheid, ik neem de speling waar
zonder keerring en flens gemonteerd.
Mvg,
Dennis
Mvg,
Dennis
- Teun van Popta
05-09-2012 19:55 #117346
door Teun van Popta
Hi Dennis,
Dan ziet het er naar uit dat jouw achteras een beurtje kan gebruiken. (als je bij de waarneming wel de moer gemonteerd hebt gehad, anders zegt het niets)
Het is natuurlijk allemaal zelf te doen, maar meestal strand zo'n project. Het afstellen van kroonwiel en pignon is iets dat je echt geleerd moet hebben. Ik zou een keertje met nordicar bellen of op zoek gaan (waarschijnlijk goedkoper) naar een andere as.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
