olie in overdrive
- Alfred Boelen
25-08-2012 13:13 #116987
door Alfred Boelen
olie in overdrive is gemaakt door Alfred Boelen
Hallo, ik heb bij mijn plaatselijke automaterialenzaak motorfietsolie gekocht voor in mijn overdrive.
Het merk is MPM 20w50 speciaal voor tandwielen en natte platenkoppelingen, de overdrive werkt er goed op.
Dit ter lering ende vermaak.
- Rene Brandt
25-08-2012 15:40 #116991
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic olie in overdrive
Prima keuze ![:) :)]()
zelf rijd ik met de dunnere variant 15w40 ofzo dat gaat ook goed.
met de 20 w50 heb je en een dikke olie en tegelijkertijd de speciale toevoegingen om de versnellingsbak te beschermen en de koppeling niet te laten slippen.
Gewone motorolie voor auto"s hebben deze speciale toevoegingen en dus eigenschappen niet.
Goede keuze.
Goede keuze.
- Johan Geers (GAST)
26-08-2012 13:03 #117016
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic olie in overdrive
Bij mij,schakelde de overdrive slecht als hij warm was, heb ik opgelost door SAE50 in de versnellingsbak/overdrive te doen.
Schakelt tot nu nog steeds goed.
Oplossing kun je gebruiken wanneer je zuigertjes wat slecht worden kun je het toch nog een tijd volhouden.
Hoe lang? kan ik je vertellen als hij het bij mij begeeft.
Johan Geers
Johan Geers
