Probleem automaatbak Amazon
- Jeroen Renkema (GAST)
30-07-2012 12:08 #116147
door Jeroen Renkema (GAST)
Probleem automaatbak Amazon is gemaakt door Jeroen Renkema (GAST)
Hallo ik heb een Amazon uit 1968 het is een automaat. Ik heb het probleem dat als ik de auto start en meteen ga rijden ,
Dat hij als hij overschakelde naar de tweede versnelling meteen op de bak afremt het lijkt dan wel of iemand de handrem aantrekt . Als ik de auto warm laat draaien een minuut of 7\8 en dan ga rijden schakelde hij netjes over en is er niks aan de hand . Tot gisteravond , toen kwam ik er achter dat als ik achteruit wou rijden en gas wou geven de bak enorm slipt .
En wou bij eigenlijk niet meer achteruit dit was met een warme motor en bak.
Vanmorgen wou ik achteruit van de oprit en de bak was koud deed hij dit gewoon zoals het hoort . Kan iemand me vertellen wat het zou kunnen zijn of wat ik er aan zou kunnen doen .
Gr. Jeroen Renkema
Gr. Jeroen Renkema
- Rene Brandt
30-07-2012 18:38 #116155
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Probleem automaatbak Amazon
Is er misschien een keer verkeerde atf in gedaan ![;) ;)]()
deze fout komt vaak voor, er moet atf-f in ofwel atf ford automaatolie.
o.a. kroon olie (cartal, brezan) heeft atf-f
Nog relatief kort geleden waren deze bakken niet aan de straatstenen te slijten, ik heb ze zelfs weggegeven.
Prijzen zijn stijgende , op marktplaats zelfs een bw35 voor 650 euro.
Een goede bw35 voor weinig is niet meer vanzelfsprekend.
Probeer het goedkoopste en vul de bak met de juiste olie.
31-07-2012 12:20 #116180
Beantwoord door Jeroen Renkema (GAST) in topic Probleem automaatbak Amazon
Ik weet niet wat voor olie de vorige eigenaar in de automatische versnellingsbak heeft gedaan. Hij vertelde dat hij de olie in de automatische versnellingsbak op pijl hield, en er verder niet aan heeft gesleuteld omdat hij goed schakelde.
Ik heb gisteren met een goede vriend en zéér ervaren monteur de olie in de automatische versnellingsbak bij gevuld. We hebben de motor eerst warm laten draaien, en zijn -terwijl de auto stilstond- door alle versnellingen gegaan. Kijken of het achteruit rijden de komende dagen beter gaat...
Z
Als er nog ideeën zijn hoor ik ze graag .
Z
03-08-2012 12:10 #116272
Weet iemand waar ik een nieuw filter en pakking kan kopen voor de bw 35 ? Omdat ik de olie en filter maar moet vervangen .
Het is niet beter geworden na het op pijl brengen van de bak .
03-08-2012 12:37 #116273
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Probleem automaatbak Amazon
Nog even terugkomend op de olie, vrijwel alle autoonderdelen verkopen ATF dextron, DEZE DUS NIET GEBRUIKEN
Het moet inderdaad ATF type F zijn, ik haal het bij Kroon.
Oliefilter zit binnen in en dan moet de hele bak open, beter is om te kijken of de olie bog mooi rood is en of er metaaldeeltjes in de olie zitten, dan is de bak waarschijnlijk versleten.
Tenslotte is de AW35 af te stellemn, en dat kan bij een gespecialiseerd bedrijf, is de bak niet meer afd te stellen dan reviseren en dat is een dure hobby prijzen v.a. 1200 euro.
De bak staat niet bekend als de sterkste, toch moet hij, bij juist gebruik & olie wel een ton of 2-3 meegaan.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
03-08-2012 12:40 #116274
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Probleem automaatbak Amazon
Bij de clubshop
235700 Zeef BW35
235716 Pakking oliepan automaat BW35
Je zou ook kunnen vragen wat er precies zit in 273111 reparatieset BW35 en eventueel een complete 273221 pakkingset BW35 automaat kunnen nemen.
Mocht je hem willen laten reviseren, dan wordt dat volgens mij (ook als je hem bij een aantal andere aanbieders wegbrengt) door Elferink Automatenrevisie. Zij vragen 750 ex BTW voor de revisie van een BW35 .
Of vraag deze aanbieder op Marktplaats eens.
De vraag naar BW35's lijkt de laatste tijd wel explosief gestegen.
Een tijd terug kon ik mijn BW35 bijna niet kwijt en heb ik hem uiteindelijk samen met een BW55 verkocht voor 80 euro voor beide samen.
235700 Zeef BW35
03-08-2012 14:20 #116279
Oke dan trouwens bedankt voor het meehelpen met het verzinnen van oplossingen ,erg fijn . Ik ben al een beetje bezig het forum te ontdekken .
Hmm revisie is wel een dure zaak lees ik .
En dat filter zit dat niet meteen onder de deksel dan ? Ik dacht dat het gewoon de onderkant los schroeven was en dat je dan het filter al zag zitten .
Ik heb een berichtje gekregen van iemand die een bak voor me zou hebben .maar die persoon vraagd of het een
Langstaart of een kortstaart is die ik nu heb kunnen jullie me vertellen waar ik dat aan zou kunnen zien , en wat het verschil is ? Mvg. Jeroen
03-08-2012 14:34 #116280
door Lars Rengersen
Mijn inschatting is dat je een lang staartstuk hebt onder een Amazon.
zie ook het topic Verschillende BW35 automaatbakken
Maar dan nog is de ene BW35 de andere niet. Lees ook zeker even het verhaal van Gert Vegter: BW35 automaat verschillen
