Hoe bevestig ik mijn cardanas?
- Alfred Boelen
19-07-2012 20:37 #115860
door Alfred Boelen
Hoe bevestig ik mijn cardanas? is gemaakt door Alfred Boelen
Mijn cardan aansluiting aan de versnellingsbak van mijn Amazon heeft een kleinere schijfdiameter dan die aan de ovedrive type J. van een 144 welke ik in mijn Amazon ga bouwen.
Wat kan ik het beste doen?
20-07-2012 07:55 #115871
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Hoe bevestig ik mijn cardanas?
Passende flens zoeken, aan je OD of aan de cardan.
groeten, Rob Spoon
- Niek de Boer
20-07-2012 18:01 #115890
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Hoe bevestig ik mijn cardanas?
Let op,dat niet alleen de schijf diameter anders is,maar dat ook de spiebanen verschillend zijn als de schijf groter is.
- Alfred Boelen
20-07-2012 20:22 #115894
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Hoe bevestig ik mijn cardanas?
Dus ik moet een kleine flens hebben met de spiebanen van de grote, bestaat die dan?
- Mark Murre (GAST)
21-07-2012 02:14 #115905
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic Hoe bevestig ik mijn cardanas?
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn m410 bak /overdrive , die had net als jij een grote flens aan de overdrive die ik moest verbinden met een kleine flens aan het diff van mijn amazon combi.
Ik heb het opelost door de kleine flens van mijn cardanas daarvan de gaten iets te veruimen en de binnenring van de centreeras iets groter te maken zodat ik de kleine flens op de rote kon monteren.
Je kan natuurlijk ook een dikke cardanas afzagen en monteren op een kleine cardan as, de grotere cardanas schuift precies over een dunne cardanas heen , het enige probleem is dan dat je de as er maar van een kant kunt uithalen.
Ik heb nog een dikke as met grote flens liggen maar ook heb ik een originele verkorte as liggen voor een overdrive waar de gaten al van zijn uitgevijld ,mocht je interesse hebben en wat nodig hebben doe mij maar een mailtje dan.
marksplaats@msn.com
marksplaats@msn.com
- Kees Vos
21-07-2012 11:02 #115912
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Hoe bevestig ik mijn cardanas?
Bout gaten uitvijlen lijkt mij geen goede oplossing, je hebt kans dat de bouten zich los wrikken door de krachten die er op komen. Een dikke as over een dunnere te schuiven is ook geen optie, beide oplossingen zijn in mij ogen werk van hobby Bobs.
Ga met beide assen naar een bedrijf die gespecialiseerd is in cardanassen deze maken het netjes voorelkaar, je krijgt de as uitgebalanseerd weer terug met een grotere flens er aan. Ik neem aan dat veilig en zonder problemen wilt rijden.
- Mark Murre (GAST)
21-07-2012 12:21 #115918
Het is natuurlijk altijd makkelijk om een as weg te brengen naar een garage alleen vraag ik mij toch af wat je dan met een forum doet ,je zou dan ook gewoon een lijstje van garages kunnen maken waar je dan naartoe kunt met al je problemen !
Doordat de as in het midden gehouden wordt door een centreerring komen er niet veel krachten op de bouten ,ik rij er alweer een jaar mee en de bouten zitten nog even strak daar niet strakker.beide oplossingen zijn in mij ogen werk van hobby Bobs
- Alfred Boelen
01-08-2012 22:44 #116234
door Alfred Boelen
Probleem opgelost, ik heb in de grote flens ook de gaten voor de kleine geboord en een dunne ring gedraaid voor tussen de flensen die zorgt dat beide flensen gecentreerd zitten. De boutkoppen vijl ik aan een zijde iets af zodat ze vanaf de overdrive kant gemonteerd kunnen worden en niet draaien als ik de moeren aandraai vanaf de cardanaskant,de koppen worden geblokkeerd door de borst van de flens omdat de gaten vlak naast de borst uitkomen.
